Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Byta cirkulationspump?
Ämne: Byta cirkulationspump? (läst 6969 gånger)
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
03 mars 2010, 20:19:59 »
Cirkulationspumpen på CE50 drar ju ca 93W dygnet runt, året runt. Är det någon som bytt den mot tex en Grundfos Alpha2?
Finns ju ett antal kWh att spara på ett byte, om jag räknat rätt skulle en Alpha2 25-40 i läge 2 räcka till vårt system. Det skulle ge runt 18-20W istället för 93W, dvs ca 640kWh i besparing per år och en pump kostar 2015:- hos Rinkaby rör.
Kollade lite mätarställningar precis, i september -09 stod cirkulationspumpen för ca 12% av vår totala elförbrukning.
Senast ändrad: 03 mars 2010, 20:42:08 av ypzilon
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
SV: Byta cirkulationspump?
04 mars 2010, 09:44:16 »
Jag har en liten hyrefastighet 600 kvm med 4 cirkulationspumpar som jag bytt ut till Alpha2 25-60. Jag har då kommit ned till 9-13W där det satt 60-110W(Märkning). De mätningar av effektförbrukning jag gjort tyder på att endast behövs 1/3 av tidigare effekt. Räcker 25-40? Är det inte bättre ta 25-60 och ställa ner? Då har Du möjlighet att kunna variera om det behövs. Om Du köper med eller utan garenti kan Du komma ner till 1200 + frakt max 200 på Ebay.de.
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
04 mars 2010, 20:21:54 »
Enl. en snabbtabell hos Grundfos ska 25-40 räcka till 120-160m2 och om man räknar enl. formeln (som jag tror jag hittade hos Dahl) värmebehov/(deltaTx4180)=flöde(l/s), så ska det räcka med marginal. Fast jag vet inte hur det påverkar att pumpen ska lyfta nästan halva flödet ett våningsplan.
På Ebay hittar jag bara 180mm-pumpar, det är 130mm på CZ.
JonasA08
Gäst
JonasA08
23 oktober 2023, 15:52:01 »
Hittade denna gamla tråd. Passade Alpha2 pumpen i CE50? Vilken pump köpte du?
Jonas
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
28 oktober 2023, 09:14:28 »
Alpha2-pumpen funkar utmärkt. 🙂
Det är en Alpha2 25-40.130.
Den drar 22W istället för originalets ~65W så vi har sparat runt 5000 kWh sedan bytet.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
28 oktober 2023, 13:28:56 »
Hej @ypzilon,
I våran CE50 börjar jag så smått oroa mig för att vår cirkulationspump börjar ge upp, tycker mig höra lite konstiga knäppljud som började nu när värmeproduktionen startade upp
Var det svårt att byta den? Jag ser ju var den sitter där nere till vänster. Behävde du tömma ut mycket? Jag har ballofixer som sitter på framledning och retur som går ut från pumpen till radiatorerna
Kostade den mycket? EDIT: 4304 kr hos Rinkaby
Med vänlig hälsning, Walter
EDIT: Ser ut som det även sitter union/kulventiler på båda sidor om cirkpumpen så det är ju verkligen skönt, kommer underlätta, man behöver inte tömma systemet verkar det som
EDIT2: Verkar som att det tyvärr är vanligt att unionventilerna i sig börjar läcka när man väl skruvat på dom om dom är gamla, suck
EDIT: Började dina unionventiler läcka efter att du stängt dom eller klarade dom det och höll tätt?
Senast ändrad: 29 oktober 2023, 17:05:12 av krambriw
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
30 oktober 2023, 20:46:38 »
Köpte min på Ebay från Tyskland. :-)
Hade inga problem med läckor.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
31 oktober 2023, 06:58:34 »
Tack!!!
Rörmokare kommer imorgon och byter cirkpump
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
01 november 2023, 10:27:24 »
Sådär, då är pumpen bytt. Det blev en Wilo, blev mycket bra. Den gamla Perfecta gick fortfarande och cirkulerade vattnet, vi förlorade aldig värmen i kåken, men den lät förskräckligt på läge I, skramlade på läge II och gick tyst och fint på läge III. Men jag vågade inte chansa så den blev utbytt imorse av en jätteskicklig rörmokare, Ronqvist Rör i Vallentuna, riktigt proffs måste jag säga!
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
16 november 2023, 09:42:02 »
Väldigt intressant beteende efter byte av cirkulationspumpen. Pumpen är en ny energieffektiv Wilo Pico som kör adaptiv mode
Effektkurvan som CE50 nu redovisar såg tidigare aldrig ut som den gör nu. Alltså de här "taggiga" sekvenserna kunde jag aldrig se förut och de angivna effektvärdena som levereras känns, ja faktiskt, adaptiva. Verkar som att det sker någon form av reglering som gör att kompressorn nu inte jobbar mer än "nödvändigt". Värmedistributionenn och temperaturen i huset är helt perfekt, det är betydligt bättre, komfortablare och jämnare nu på båda våningsplanen. Den här cirkulationspumpen skulle jag haft mycket tidigare, så även om den befintliga I-II-III fungerar, byt!! Förövrigt läste jag att dessa äldre pumpar nu inte längre får säljas i EU
ComfortZone
Rickard
gäster: 2136
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
