Författare Ämne: Smörja fläkten  (läst 5292 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Smörja fläkten
« skrivet: 03 mars 2010, 19:10:40 »
Jag har en RAS-10 som monterades i februari 2009. Innedelen har på senare tid lagt sig till med ett "kvillrande" ljud. Kan det vara lagerproblemet som det skrivits så mycket om? Kan min anläggning ha varit så gammal vid montaget, att den inte har keramiska lager?
Jag läste i en tråd för ett par månader sedan, om någon som droppade i lite olja i lagret så det blev tyst. Vilken maskin det var vet jag inte och jag kan inte hitta tråden.
Det är svårt att beskriva ljudet men vad tror ni, kan det vara lagerfel?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Smörja fläkten
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 19:24:35 »
Hej Fader Jan! Vad är det för en Toshibapump du har?? Är det en SKVP-E-modell eller är det en ND-modell?? Hur lång garanti har du på den här pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Smörja fläkten
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 20:49:25 »
Hej Raffen
Det är en ND, och jag har 5 års garanti.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Smörja fläkten
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 21:25:14 »
Samtal till V-utveckling nästa. Pumpen skall bara fungera utan att man själv ska behöva smörja delarna.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Smörja fläkten
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 21:26:10 »
Hej Fader Jan!  Ja då bör det vara keramiska lager i den fläktmotorn anser jag och då skall den gå tyst och fint alltså. Gör den inte det så är det något som har hänt med den eller lagren, avakta lite och se om ljudet fortsätter, förändras eller förstärks. Fortsätter ljudet och det inte blir någon bättring så ring och anmäl detta till V-utveckling så får de komma ut och byta fläktmotorn.
Brukar du köra innedelsfläkten på auto eller brukar du ha maunellt inställd fläkthastighet på den?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Smörja fläkten
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 22:30:49 »
Jag vill gärna ha bra på fötterna när jag ringer till firman. Ljudet är svagt men det finns där. Det varierar i styrka också. Om servicekillen är lite lomhörd så tycker hör han kanske inte ljudet. Det är ju lite bökigt att bahöva ta ledigt för detta så jag avvaktar nog ett tag till och ser vad som händer.
Jo Raffen, jag gör som du predikar. Ingen auto. Bara fasta lägen. 2, 3 eller 4 brukar det bli.
Men det där med att smörja fläkten, är det någon som vet något on det? Är det möjligt?
SV: Smörja fläkten
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 22:55:22 »
Innan du gör något på egen hand bör du kontakta Ventilationsutveckling, risken finns annars att du inte kan åberopa garantin om du själv varit inne i maskinen och rotat.
Om det är en -E eller -ND spelar egentligen ingen roll då båda hade dåliga lager på dom tidigt producerade, tillverkade från 2008 ska ha keramiska lager om det nu inte slunkit in några äldre fläktmotorer i innerdelar ihopskruvade 2008
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Smörja fläkten
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 23:45:59 »
Mkt bra kommentarer och råd av TS Comfort här tycker jag. Thumbsup Självklart så håller man inte på och joxar själv med en pump som man har 5 års helgaranti på, utan är det något som är fel med pumpen eller något som inte fungerar som det ska så är det bara till att lyfta telefonen och ringa alltså. :)
Mvh Raffen.
