Författare Ämne: Att ha 2st utegivare???  (läst 4838 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 mars 2010, 14:50:40 »
Hejsan!
Får det så förbaskat varmt inne nu när solen tittar fram och värmer genom mina 2-glas fönster så jag funderar på att sätta en temp-givare till på framsidan huset som solen kan lysa på nu på våren och låta vp:n "vila" lite, onödigt att låta den gå när jag ändå kan få bra värme av solen några timmar på dagen nu när våren börjar närma sig. Skulle vilja behålla temp-givaren på baksidan huset så jag kan gå på den givaren vintertid då solen inte värmer på samma vis. Att ha två temp-givare kopplade samtidigt som är "aktiva" så att säga skulle väl inte gå, eller? Tänkte mig isf ha båda inkopplade på ett sådant vis att jag bara kan ändra vilken av givarna jag vill använda på en brytare, den ena eller den andra om ni förstår? Nån som har några teorier om detta  Sc:,h
Det allra bästa hade väl varit att ha två stycke innegivare, en i boytan och en i källaren men det blir väl en bökig installation då vp:n skulle behöva reglera två olika plan och det är sammankopplat idag som om det är en och samma plan allt ihop  Sc:,h
Sen grunnar jag även på att bara koppla in innegivaren i boytan och ha en mer behaglig värme där och låta tempen i källaren sjunka ner med tempen i boytan, dock skulle ju inte värmen från solen ge samma värme i källaren men som dessa dagar kan väl knappast tempen sjunka så pass mkt att det skulle kyla ur hela källaren på några timmar tycker jag  Sc:,h
Får väl exprimentera lite med detta och testa mig fram, ganska tjatigt att ha ställt in värmen inne på 22 ºC och sen bara för att solen tittar fram lite får man 28-30 ºC, plus att vp:n arbetar efter tempen på baksidan där givaren sitter, kan ha -5 ºC på baksidan huset och 2-3 ºC på framsidan i solen, känns onödigt. Va tror ni andra experter?   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31230
SV: Att ha 2st utegivare???
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 15:10:59 »
Jag har flyttat min utegivare till södervägg, jag upplever dock att solen ger som mest mitt i vintern eftersom det är takutsprång och balkong på sydsidan. På vintern står solen så lågt att den lyser in men framåt senvåren och tidig höst så skuggar tak och balkong. Detta löste jag genom att sätta utegivaren i fönsterhöjd så att så länge solen lyser in så lyser den på givaren och när solen står högre så är givaren i skugga.
Mitt hus är väl lite speciellt eftersom ca 70% av fönstren är mot söder så när solen lyser in så värmer den huset själv ner till -10 ºC ute. Det enda är att ett rum (badrummet) som ligger mot norr kan bli lite kyligt på dagen.
Tidigare hade jag lite kyligt nere men jag satte in el-golvvärme (komfort) nere och behöll radiatorerna. Så länge som golven nere inte blir iskalla så är det inga problem.
Men drar du en ny kabel och skaffar ny utegivare samt sätter var sin strömbrytare på kablarna så kan du i princip välja vilken du vill ha aktiv.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 16:01:15 »
Ja jag tycker inte det skulle bli några bekymmer med vilket alternativ jag än väljer, tänkte börja med att installera två utegivare som jag då på ngt vis kan bestämma själv vilken jag vill ha aktiv, vet ej om det är en eller flera uttag för ute-givare på pannan men är det bara en så skulle det ändå gå att lösa med nån smart brytare. Ute-givarna och kabel kan väl inte vara så hemskt dyra utan att man skulle kunna ha råd att exprimentera lite med dom och kabeln till dem finns väl på metervara, den givaren jag har idag skulle ändå inte räcka att dra fram till framsidan huset så lika bra att köpa nytt alltihop. Fungerar det hos dig Carl N så ska det nog fungera hos mig oxå, har du oxå gamla 2-glas fönster eller nyare energi-fönster i ditt hus?
En inne-givare är väl ganska enkel att koppla in eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 16:03:13 »
Hej...
har retat mig på att inte kunnat ta vara på instrålad solvärme på vårvintern. (Har många söderfönster).
Jag har visserligen en innegivare, men när den känner av solen och börjar styra ner tempen så är allt försent. Huset har ju en viss värmetröghet. Solen fortsätter att värma och innetempen skjuter lätt iväg till över 24 ºC på vårvintern.
Så jag totade ihop en lösning, baserad på en Siemens solgivare på österväggen. När solen lyser mer än en kvart en tidig morgon, så sänker systemet till natt-temperatur igen. I mitt fall till 17,5 ºC. Dvs följden blir att VP stannar (ungefär vid åttatiden just nu) och solen får sköta uppvärmningen av huset fram till eftermiddagen. Går solen i moln igen, så återställs dagtempen (21.5) och VP får börja jobba.
 För detta utnyttjar jag ingången för extern nattsänkning på Ecologic.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 16:18:12 »
Hej...
Smart  Thumbsup Tror tyvärr ej att det finns dag och natt körning på min Bosch tyvärr...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 16:56:31 »
Jodå...
men den är inte åtkomlig från någon ingång tyvärr.
Enklast är nog att använda innegivar-ingången. Låt en solgivare/Utetemostat via ett relä växla in ett fast motstånd istället för innegivaren, när solen lyser. Som tex motsvarar 24 ºC.
Då tror VP att det är 24 ºC inne direkt när solen får upp. Istället för att vänta i tre timmar tills det verkligen blir det.
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 18:50:41 »
Det finns nog bara ett uttag, man kan nog sno ihop nått med en växlande brytare om man vill.
Ring din återförsäljare och hör, tempgivarna brukar inte vara särskillt dyra. Vanlig telefonkabel funkar, (det är sån hos mig).
Gamla 2-glas från 1970, det enda jag gjort är att tilläggsisolera vinden.
Innegivare till Bosch finns bland annat hos Bynor. Det ska väl inte vara några problem att koppla in.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 18:52:24 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 20:11:56 »
Det finns bra grejer om vill. vi använder ett system med 3 utegivare. Och med den datorn som sköter det så kan man få loggning av vad som helst,nästan. Det kostar tyvärr en slant. Så det är ju inget man kan spara in.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 20:35:56 »
Nån som har vet om en bra brytare som skulle funger?
Ska måla, sätta i både tätningslister och dammlister i dom gamla 2-glas fönstrena, dammlisterna ska visst göra gott för värmen det med  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 20:37:20 »
Jodå...
Menar du att det finns natt-körning på Bosch:en?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 23:37:57 »
Ett växlingsrelä...
hittar du lämpligen på Tradera. 220v, tillslagsfördröjt, kanske 150 spänn.
På Boschen finns nattsänkningsfunktion. Du kan ställa in veckodagar och tid. Men min åsikt är att det knappt lönar sig ekonomiskt att sänka tempen på natten. Eftersom det går åt en hel del energi att värma upp huset igen
Men det finns andra skäl:
-Du kanske vill ha det litet svalare på natten (som jag)
-Du kan värma upp huset med gratisenergi(från solen) på morgonen efter nattsänk.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2010, 23:46:14 »
Ett växlingsrelä...
Tack, har missat det med nattsänkningen på min Bosch, vet du var i menyerna den ligger?
Sänker man med exempel 2 ºC under en viss tid då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
