Författare Ämne: Felkod H97  (läst 11003 gånger)
Utloggad Tom77
  • Antal inlägg: 3
  • Varmt är skönt
Felkod H97
« skrivet: 03 mars 2010, 13:27:52 »
Någon som råkat ut för H97?
Har en Panasonic CU-2E18CBPG med 2 innerdelar (CS-ME7CKPG).
Symptomen är att den stannar efter ca 9 timmars drift. Ibland stannar den inom 5 minuter.
Har varken igenisad utedel eller missljud i fläkten, fläkten snurrar även lätt.
Sc:,h
MVH
Tommy
Älvsbyhus 95 m2 + källare 92 m2 byggt -75 och placerat i Mälardalen. Direktverkande el kompletterat med Panasonic multi inverter:CU-2E18CBPG, 2 st CS-ME7CKPG. Årsförbrukning runt 12.000Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Felkod H97
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 13:34:12 »
Hej Tommyoch välkommen till forumet! Thumbsup  Enligt Panasonics felkodslista:
Felkod H97 = Mekanisk blockering av utomhusdelens fläkt Lösa föremål i fläktvingarna
(Endast CU-E15/18/21DKE) Fläktmotorn
Kretskort ute
Mvh Raffen.
Utloggad Tom77
  • Antal inlägg: 3
  • Varmt är skönt
SV: Felkod H97
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 13:57:53 »
Tack Raffen
Jag har läst det fast i min servicemanual står det bara check fan lock, men allt ser ok ut. Har kontaktat en firma och de påstår att motorn måste bytas.
Blir inte klok på detta, startade anläggningen igår morse, nu har den fungerat i snart 30 tim. Har hållit på hela februari och då har den aldrig gått mer än 9 tim.
MVH
Tommy
SV: Felkod H97
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 14:18:01 »
Fläktbladet kan ha slagit i någon istapp eller lite snö inuti maskinen och därför stannade den och larmade på blockerad fläktmotor.
ta av locket på utedelen och kolla så det inte finns is eller snö som kan tänkas bygga på igen och då råkar ni ut för samma sak igen.
Utloggad Tom77
  • Antal inlägg: 3
  • Varmt är skönt
SV: Felkod H97
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 15:31:05 »
Tack
Det tråkiga är att den har varit isfri alla gånger den larmat,fläkten har alltid snurrat lätt och ingen is i tråget heller.
Har kunnat verifiera det direkt när den larmat.
Fick tidigare ett tips om att hälla varmvatten på elementet då startade den normalt och gick i 9 timmar (H97).
Om jag sen försökte starta den kall så varvade den upp sakta sakta för att med ett klick ljud stanna inom 5 min.
Har tappat räkningen på alla försök att få igång den. Försökte i helgen när det var +2 men då stannade den innom 5 min.
I måndags startade den helt normalt och gick i 9 tim. Igår morse startade jag den igen och den går fortfarande (över 30 tim).
MVH
Tommy
Echoe87
Echoe87
SV: Felkod H97
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 20:55:11 »
Halloj i forumet.
Helt ny här.
Har fått samma problem med min Panasonic luftvärmepump, där jag fått hålla varmvatten på elementet i utomhusdelen ett par gånger. Men den har alltid startat upp utan problem efter det.
Men nu får jag felkod 97H också.
Hittar samma info när man söker,
1. Fläktblad blockerat
Alt 2. PCB fel.
Är bara nyfiken om TS fick nån ordning på sin enhet och om denne skulle kunna dela sina erfarenheter om problemet?
Tack på förhand
/Christian
