Författare Ämne: Är Nibe 1245 så tyst som Nibe själva anger?  (läst 7622 gånger)
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
SV: Är Nibe 1245 så tyst som Nibe själva anger?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2010, 17:15:55 »
Jag har haft 1245:an sedan i oktober och förutom USB problem har den fungerat bra. VP:n står i källaren direkt under vårt sovrum och jag hör absolut ingenting, har dock gjutet valv mellan planen. Står man bredvid VP:n tycker jag att den brummar en hel del, lång ifrån "så tyst så att man inte hör den". Mina föräldrar har en IVT C5 från 2001 och jag tycker inte att Niben så mycket tystare än denna. Men det är alltid svårt att diskutera när man inte har siffror.
Satte även in en volymtank på 100 liter. Har nu när vädret är kring 0 cirka 10 starter per dygn med gradminuter på -200.
Förbrukning har jag svårt att sia om då jag inte kört ett år ännu.
/Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2010, 18:48:00 »
-Är ni nöjda med vp?
MKT nöjd! Tycker åxå att den brummar en hel del om man är i samma rum, men jämfört med Albin Futura så är den ju mycket tystare. Den hörs inte det minsta bara jag stänger dörren till pannrummet.
Min 1245-12 är iaf tystare än föräldrarnas 1225-8...
-Fick ni lika låg förbrukning som Nibe lovat?
Har bara kört sen 19 januari, men nästan 2/3 av elförbrukningen verkar ha försvunnit? 5500 kWh till 2000 kWh  :D
-Hur har ni gjort med volymtank? (Jag tror att jag ligger lite under Nibe's rek vad avser 20l/kW)
Ingen tank än, har troligen runt 140 liter fast ja borde ha 240 (12kW), har ändå ung 15-20 starter per dygn. Planerar 100 el 200 liter tank och ev byta några enkelpanelrad. mot dubbel eller trippel.
COP 3,4
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2010, 22:00:00 »
Hur ska du göra med ventilationen? Frånluftsmodul med återvinning eller kanalfläkt rakt ut?
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2010, 22:37:12 »
Kommer att bli en Enervent Pingvin roterande värmeväxlare som tar hand om luftcirkulationen.
http://www.enervent.se/unit.asp?menuid=20110&langid=2&countryid=200&modelid=1
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad Husägarn i ers
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 04 april 2010, 09:31:15 »
Har inga siffror på hur högt pumpen brummar men som tidigare inlägg på den här tråden sagt så låter den ungefär som ett kylskåp, förutom att den vid kallare väderlek brummar hela tiden! Förövrigt är jag jättenöjd med pumpen(bytte ut en gammal voller q700) och har sparat ca 50% el jämfört med den har bara justerat in kurvan och sen har den levererat jämn värme hela vintern ;D. Helt utan att krångla. Jag har inte någon volymtank och behöver inte det då jag ligger på ca 15 starter per dag.
Nibe 1245-6, villa västerbotten 114+50m²
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
