Omröstning
Har din elmätare uppfyllt dina förväntningar?
Ja, med råge, den är helt kanon!
7 (21.9%)
Ja, den är pricis så bra som jag trodde.
7 (21.9%)
Ja.
3 (9.4%)
Nej, inte riktigt.
0 (0%)
Nej, inte alls, den går inte använda.
1 (3.1%)
Inte monterad än, Sorry...
14 (43.8%)
Antal personer som röstat: 32
Författare Ämne: Är du nöjd med din elmätare?  (läst 6479 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 26 april 2005, 08:32:28 »
De begagnade elmätare jag säljer via forumet har haft en strykande årgång, nu undrar jag om de uppfyllt era förväntningar.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Är du nöjd med din elmätare?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2005, 12:21:11 »
Ja mina fungerar helt enligt förväntan.
Från alternativ i displayen till S0 utgången...
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 26 april 2005, 16:36:21 »
Hej, har bara packat upp den men imponerande snygg och kompakt, den platsar ju helt synligt i vardagsrummet. En riktig goding jämfört med den gammla bautastora mätaren med skiva/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #3 skrivet: 26 april 2005, 16:39:43 »
En av mina kunder monterade den bredvid sin inomhusdel (en-fasmätare) till sin luft/luft-värmepump.
OK, han fick lov att säga åt frun att den var tvungen att sitta där, men ändå...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 26 april 2005, 16:46:08 »
Ja min kommer att hamna brevid pumpen i tvättstugan på betryggande avstånd från tvättblaskstället/Mso
« Svar #5 skrivet: 26 april 2005, 16:49:39 »
Ha i åtanke vid monteringen att plintarna är gjorda för rejäla kablar (normalt inkommande matning till huset), man kan behöva sätta på en hylsa om man kör med 1.5-2.5 mm2 kabel.
Utloggad Prowler
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2005, 17:51:54 »
Jadå , jag är jättenöjd med elmätaren.
Kul med lite extra funktioner , istället för den gamla modellen med inbyggd rondell  :P
Undrar också om det är någon som vet om det går att nollställa dom på något vis ?
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2005, 18:22:05 »
Jag har läst info från tillverkaren som säger att det behövs ett speciellt verktyg för att nollställa och sätta mätarställning. Detta kopplas in på mätarens seriella anslutning som visar sig när man öppnar skalet. Sedan krävs speciella koder för att "logga in" i mätaren.
Med andra ord Nej det går inte utan specialinstrument. :(
/Peter
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2005, 17:09:04 »
Jag är jättenöjd med elmätaren, särskilt nu när nolledaren blivit ditskruvad ordentligt  ;)
Elektrikern hade lite bråttom när han drog dit den blå kabeln men det funkade i en hel vecka innan det började glappa...
Både pumpinstallatören och elektrikern felsökte i en timme igår innan vi hittade felet.
Måste erkänna att jag var lite nervös att det var "min mätare" som var orsaken till el-ändet men det var elektrikern själv som fick rodna till slut.
Effekt utan pumpar cirka 10W (styrdatorn), med vb-cirkpump 110 W och med kompressor + båda pumparna nästan exakt 2,5 kW
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2005, 23:14:41 »
2,5 in o minst 10 ut det är väl "gött"
Kanske mera än 10 ut beroende på brinetempen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2005, 16:01:29 »
Mycket nöjd med mätaren, kört snart i en vecka.
Att varmvattenproduktion drar så mycket el misstänkte jag, men har fått det bekräftat nu  :'(
Nästa investering får väl bli någon typ av varmvattenbegränsare, typ 5 min varmvatten i duchen.  :D
Föresten hur röstar man i denna tråd?
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2005, 22:40:32 »
Jerry: varför inte skaffa en pollett masking från en camping.. så får folk som vill dusha betala 5 spänn per min eller så :)
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2005, 22:47:46 »
Markera hur nöjd du är och tryck "Skicka röst"
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2005, 00:13:42 »
Fick min 3-fas kWh-mätare i dag och installerade den bums - fungerar alldeles utmärkt så här långt...
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2005, 22:48:06 »
AAAAAAHRRRG!!! Styrdator+dioder drar mellan 2-3 w konstant...med cirkpumpen för radiatorer...mellan 79-80 w.  Däremot fann jag det lite märkligt att pumpen drar 2300 W vid VV-beredning +55 grader fram och +6 graders brine
Samtidigt totalt effekttuttag 880 W.
800 W=7008 kWh...externa VVB är avstängd, FLM:en går...men det var kväll...lite lampor, ingen tvätt..ingen disk...inget någonting alls ?!?!?!?
Nu j*vlar ska jag fram med classes effektmätare... knUp knUp knUp knUp knUp
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
