Författare Ämne: köpa l/v ?? hjälp  (läst 13328 gånger)
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
köpa l/v ?? hjälp
« skrivet: 02 mars 2010, 18:44:30 »
hej jag funderar på att investera i en l/v pump kör i dag med ved + pellets har en ctc 2200 bio och 2*500 acc tankar bor i ett hus på 167+ ca 80 källare byggt 1954 tegel gör av men 20m3 ved + 3 pall pellets + 2 månader på elpatron men då med +10 inne (är i thailand då )brukar kosta ca 5000 för 2 mån bor i karlstadområdet pannar har vv växlare inget i tankarna vad ska man köpa har kollat lite på nibe 2025 10kw är det fel ? rätt? tänkte koppla det till pannan o kanske så kan man ställa laddomaten om man vill ladda tankarna med?? laddomat 4030 shuntautomatik automix 10 HJÄLP !!!
hemmabyggd pelletsbrännare 2*500 acctank laddomat 4030 automix 20 ctc2200 1 1/2 plan167 m3+källare byggt 1954 tegel
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: köpa l/v ?? hjälp
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 21:10:05 »
Ecozon 1000 passar  Thumbsup
c-c *vinkar*
Handla lokalt, Thermia   Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 21:11:39 »
c-c *vinkar*
Citatet skulle va till piloten66, sorry C-C
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 21:14:50 »
c-c *vinkar*
Utedelen är ganska liten och snodig till dom väl, typ som en vanlig LLVP  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 21:31:48 »
Jag föredrar Chateau d´yqem.  Thermia Atria  Det du C-C ;D
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 21:38:31 »
4 radig förångare med 4 mm lammel fördelning , som att jämföra ett glas med samarin (llvp) mot en 20 årig singel malt (ecozonen )
Dom sista värmepumparna som kom från ecozon är riktigt bra.
c-c
Jag fattar nada av det du skrev, är den eller är den ej i storlek som en LLVP, min Bosch har ju storleken som en frysbox om man välter den på sidan typ  ;) Men angående 20-årig singel makt så hädar man inte på detta vis, en vp kan ALDRIG va så bra att den slår det, skärpning *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 08:47:18 »
ok eccozon verkar riktigt bra men vad händer om det är -15 o jag kör med pellets ligger då lv pumpen o själ värme för o inte frysa sönder ? jag menar stoppar man cirkulationen till den så fryser väl den sönder ?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 11:36:48 »
Det är ju inge extrema mängder värme den stjäl, det är bara till att ha på cirkpumpen hela tiden så den ej fryser.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 20:30:15 »
Atria funkar till -20 och inget kan frysa sönder för det finns inget ute mer än en fläkt med brine i
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 20:41:37 »
Det gör IVT/Bosch med  ;) Men på dom fryser det sönder om man ej kör CP:en, men det är väl i princip Atrian ensam om just den lösningen med Brinet  Sc:,h Rätta mig om jag har fel där Oraklet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 21:02:18 »
Tror att quantum har en sådan lösning. Det är ju totalt överlägset. Man kan hitta på det ena och det andra för att värma brinet nån grad. Det går inte på de andra
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 21:03:53 av VP ORAKLET »
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2010, 09:08:44 »
o låter bra men ursäkta min okunskap (därför frågar jag här  :D ) brinet vad är det ?? och jag skulle elst inte vilja gå över 40000 ska kolla lite priser
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2010, 09:58:07 »
De flesta 'fulpumparna' har en inne- och en utedel med köldmedium mellan.
Dessutom kan man ju alltid koppla pumpen via VVX eller slinga i acktanken och ha glykolblandat vatten ute...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2010, 13:49:48 »
Du kan ha en pump med gas mellan ute-och innedelen eller ha en pump med kompressorn inne och bara kondensorn och fläkten ute då fryser inget sönder finns många allternativ.
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2010, 16:02:40 »
ok såg att dom pumparna med gas mellan ute o inne blir lite dyra vad tror ni om en Bosch EHP 10 AW den kan jag kanske få till ett bra pris och så verkar den bra eller ??? har jag fel
