Författare Ämne: När veden tagit slut...  (läst 1733 gånger)
Utloggad thomas.mostrom
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 mars 2010, 18:34:10 »
Hej på er.
Här finns en värmepumpsnybörjare med några funderingar.
Jag har en fastighet i Åsele kommun som används sommartid och några helger på vintern.
Det är 110m2 uppvärmt i två plan med källare som inte är bostadsinredd. Byggår 1952 och istortsett oförändrat sedan dess.
Jag ärvde huset för några år sedan och det är ialla år eldat med ved (med grannes hjälp nu på slutet)
Veden börjar sina och det känns inte aktuellt att ordna fram ny i den omfattning som behövs.
Med 47 meter till vattnet funderar jag nu på sjövärme istället, lättgrävt med pumpen som högsta punkt och en välvilligt inställd miljöinspektör på kommunen känns också som plus.
Jag kollade upp radiatoreffekten via en tabell på rinabyrör och kom fram till en total avgiven effekt på: 5832W vit DT30 och 11324 vid DT50
Kåkens effektbehov är inte känt så det blir att skjuta från höften lite antar jag. Elpatronen står på 55 grader och den håller iaf mer än 10 grader inomhus även vid minus 30 någon dag.
Javisst ja, det står en splitterny Diom ved 25kW och 500L tank utan beredare som det vore toppen att kunna docka ihop med värmepumpen om det är möjligt för att spetsa på med med vid besök. På vintern ligger grundvärmen på 10-12 grader när kåken är tom.
Så funderingen är om jag överhuvudtaget är på rätt spår, och isåfall vilken storlek på pumpen kan vara lämplig?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: När veden tagit slut...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 20:28:22 »
De där är väl inget omöjligt projekt! Du behöver ju inte ta så stor pump, de få gångerna huset används vintertid kan du ju spetsa med ved eller el. Att lägga kollektorn i sjön är ju billigare än att gräva. Om du dessutom klarar dig med typ max 40-45 grader i framledningstemp vid sträng kyla får du ju en ekonomiskt mycket bra anläggning, förutsätter ju förstås att inomhustempen får sjunka.
Du kan ju fundera på vad du skall göra med murstocken när den inte används längre samt hurudan elanslutning du har!
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 20:29:58 »
Det här är mest ekonomiskt, då eldar man antingen ved eller också kör värmepump..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0
Lite orolig blir jag om du "bara" får 10 grader inne när elpatronen står på 55 grader.
Har du samma temp på radiatorerna? Isåfall är det inte så lämpligt med värmepump.
Men antagligen har du en shunt om elpatronen sitter i pannan eller också är elemten strypta.
Det på bilden ser riktigt bra ut.. stor yta och bra vattenvolym.
Sjövärme är effektivt!
Lite att läsa om du har lust.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Lycka till det torde bli tokbra...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 21:08:44 »
Hej Bertil.
Jag vet inte vilken rumstemeratur 55 i framledning ger vid svinkyla, men den håller iaf med säkerhet mer än 10 grader (har GSM-larm som skvallrar annars)
Om jag yxar till med 400m kollektorslang dvs ca 300 i vattnet 1-5 m djup är min teori (efter lite forumkoll) att det ska räcka gott och väl.
Kollektorslangen blir nog årets semesterprojekt ;D
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 10:38:25 »
300 meter slang i sjö verkar mycket, men det vet andra bättre än jag, och det beror ju också på hur stor VP. Det måste väl bli mycket effektivare energiöverföring i sjö än i brunn? Dessutom säger de ju att det är +4 grader i botten på sjöar, fast denna verkar vara ganska grund så det gäller kanske inte.
Kan du inte slänga i några sådana här?    http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
