Författare Ämne: Solcellsanläggning  (läst 21270 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Solcellsanläggning
« Svar #30 skrivet: 20 mars 2011, 09:19:11 »
hur funkar kvittningen ? är det vecko år eller månadsvis ...
låter för bra för å va sant  nån hake måste finnas
Hejsan!
Jag tror att kvittningen var månadsvis.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #31 skrivet: 28 april 2011, 21:19:26 »
Det är väl av samma anledning som E-On gärna byter min elmätare till en med dubbla räkneverk om jag installerar en solcellsanläggning - Gratis, eftersom de är skyldiga att göra det.
Däremot tar dom ut en avläsningsavgigt på 3750:- per år på det extra räkneverket (som fjärravläses precis som det ordinarie räkneverket).
Med andra ord - Så länge de som har pengar kan köpa makthavarna så kommer dom att göra så mycket som möjligt för att fördröja konkurrens från egen elproduktion så länge dom bara kan.  huvuddunk
Jag blev lite nyfiken på solceller, så jag mailade Eon och frågade vilka kostnader som kan uppstå, och de svarade såhär:
"Om du behåller samma mätarsäkring som du har idag samt konsumerar mer än du producerar på årsbasis så kostar det inte en krona extra, ej heller någon löpande extra avgift. Du betalar inte heller för att sälja din överskottsel under förutsättningarna som anges ovan Hör av dig om du vill veta mer.
Med Vänlig Hälsning/ With Kind Regards
Jens von Krusenstjerna"
Det låter ju bra, frågan är om det finns någon hake?  Sc:,h
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #32 skrivet: 29 april 2011, 19:00:26 »
Hejsan!
Haken är att det lönar sig inte att ha en större anläggning än vad tomgångsdriften på ditt hus har under dagen när energin produceras.
Mätte tomgångsdriften hemma mellan kl 09.00-15.00 och hamnade på runt 4 kWh.
Kyl, frys, värmepump, standby...etc
Har du en solcellsanläggning på 1 kW och räknar bort förluster på inverter och kablar m.m så kanske anläggningen producerar 5-6 kWh under denna tiden.
Har du en överproduktion på låt säga 10 kWh på en större anläggning så får du en "viss" ersättning tillbaka beroende på vilket elbolag du har för den överproducerade
elen.
Net metering eller nettokvittning har inte lösts ännu pga skattetekniska skäl och kommer nog inte lösas på denna sidan året ännu. Förhoppningsvis till nästa år.
Jag har planer på en 4.6 kW anläggning när det börjar närma sig att nettokvittning kommer att fungera fullt ut.
Produceras det då ca 25 kWH en vacker dag och tomgångsdriften är på 4-5 kWh så kommer de överproducerade 20 kWh tillgodoräknas vid avräkning efter månadens slut.
Men enligt lag 2010-04-01 så är nätägarna skyldiga till att koppla in en mätare för elproduktion utan kostnad. Och det är ju bra.
Separata mätare för produktion och förbrukning måste finnas. Sk "islanding" att få mätaren att räkna baklänges är ej tillåtet.
MVH
//Thomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 29 april 2011, 19:25:56 »
Vi är med på en Sveriges största solcellsanläggning, 380kw, detta kommer att fasas in på nätet direkt..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 30 april 2011, 08:26:43 »
Får man betala nätavgift på transporterad el även "bakåt", och sedan igen när man behöver den? Sc:,h
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #35 skrivet: 30 april 2011, 10:39:21 »
nepp inte hos fortum.. där får du tom "betalt"
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22353;23972;48508;48510;49369;49375;56134
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #36 skrivet: 30 april 2011, 11:41:40 »
Ringde till länsstyrelsen(Skåne) förra veckan.
Där var solcellsbidrags pengar slut för i år ,
även om dom får nya nästa år så är kön med
ansökningar lång och det är inte säkert att
man får något. :'(
Man kan ju söka i alla fall. :-\
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #37 skrivet: 30 april 2011, 22:55:57 »
man får något. :'(
Absolut. Det har installerats en hel del solcellsanläggningar i skåne på sistone.
Jag skall söka i Halland nu så får vi se om det blir något i år.
Hur stor anläggning skall du söka för?
MVH
//Thomas
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #38 skrivet: 01 maj 2011, 17:14:17 »
Hade tänkt mig ett paket på 1kW http://nordicsolar.se/uploads/images/PDF/6sid_A4_1_Nordic_Solar-webb.pdf
,men då får det vara med stöd annars får det vara.
Mvh Teltur
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 01 maj 2011, 19:25:00 »
Vi hade klarat oss med denna 500w..vår/sommar/höst dagtid.
Då får man se till lägg alla enfasförbrukare som kyl/frys, och fasen driver fläkten i Nibe 750'in på samma fas som matas av solcentralen..
