Författare Ämne: Solcellsanläggning  (läst 21281 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Solcellsanläggning överskott = värme
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2010, 15:06:40 »
 varför inte göra som i Norge  där många har solel paa Hyttan. Överskott dumpas bort som värme i bästa fall varmvatten.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2010, 09:50:14 »
Hmm  Sc:,h hur skulle man få någon styrning som sköter detta, alltså så endast överskottselen går till VV tillverkning??
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2010, 16:17:04 »
Detta är ju en signal som invertern bör ge ifrån sig. Den vet ju momentanvärdena
från solcellerna och skulle då kunna tala om/styra ut att dumplast kan kopplas in...
På andra sidan invertern är det svårt att avgöra hur läget är eftersom den kämpar
för fullt för att hålla uppe en stabil spänning oberoende av tillgång.
Vad som händer om vi försöker belasta mer än vad solen kan ge för ögonblicket varierar
nog från fabrikat till fabrikat. Det mest extrema åt ena hållet vore att låta spänningen sjunka
(hur lågt som helst) och den andra extremen vore att stänga av om spänningen sjunker under
t.ex. 220 V.
Om inverterns levererade spänning sjunker med belastningen så kan vi mäta detta och koppla
bort dumplaster. När vi åter har "full" spänning kan vi börja koppla in dumlaster i steg igen.
Jämför med hur en belastningsvakt för en elpanna fungerar för att utnyttja oanvänd effekt
(i det fallet mäter man dock ström istället).
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2010, 10:43:11 »
Blir noga att vänta på anläggninegen förrän man börjar belasta huvudet med klura ut hur det kommer att fungera..  Sc:,h
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2011, 12:31:46 »
Jag är intresserad av att bygga något liknande. Hur har det gått för dig?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad johnny karlberg
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2011, 13:55:26 »
Måste du vara insnöad på att koppla in den på ditt befintliga nät.
Kan du inte driva något annat så länge för att spara ström?
Belysning m.m?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2011, 10:53:30 »
Hej ..
då jag pratade med skellefte kraft så skulle man behöva ett special mätar skåp för in och urladning på nätet kostnaden va ca 5000kr per år
mätar skåpet va konstruerat så att bröt kraftverket strömen så klipptes min producent bort från nätet  så jag inte skulle grilla nån reparatör eller nått sånt
kostnaden per år va lika stor för 800w solcell som för ett 80kw vinkrafts verk
iden att sälja ström småskaligt är döds dömd.....kostnaden för utrustningen runt omkring
är för stor ....sätt in en elpatron i en tank å gör varmvatten eller värme av det
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2011, 14:20:24 »
Tror det har hänt en del med småskalig elproduktion som jag fattade det finns det en del bolag som kvittar den el man levererat till dom mot den förbrukning man har tex senare på kvällen när inte solen lyser Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2011, 15:07:58 »
man kan ju hoppas....
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2011, 16:42:23 »
Hejsan!
Vilket/vilka bolag är det som kvittar elen som producerat mot förbrukning?
Då är det ju definitivt lönt och sätta upp en 2-4 kW anläggning.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2011, 16:48:45 »
Hejsan!
MVH
//Thomas
Står mera på http://egenel.etc.se/
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2011, 17:00:26 »
Hejsan!
MVH
//Thomas
Tackar för det. Mycket intressant.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2011, 18:55:39 »
Bixia har också kvittning vad jag vet och man kan även köpa solceller och annan nödvändig utrustning via dem
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2011, 19:03:53 »
Hejsan!
Tackar för infon. Det går ju att få tag på anläggningar med rätt så hyfsad kapacitet till bra priser.
Även från svenska leverantörer.
MVH
//Thomas
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2011, 06:31:32 »
hur funkar kvittningen ? är det vecko år eller månadsvis ...
låter för bra för å va sant  nån hake måste finnas
