Författare Ämne: Ställa om vingarna på Nocrian i värmeläge.  (läst 5126 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 01 mars 2010, 14:45:08 »
Det har ju diskuterats en del i forumet om huruvida det går att få upp vingarna horisontellt i värmeläge på Nocrian. Jag har själv inte det behovet men kunde ändå inte låta bli att klura på om det går. Det visade sig väldigt enkelt att bara rent manuellt med handen ställa om Vinge 1 (den stora) och vinge 2 (den i mitten) till samma läge som vid kyl-drift. Den tredje vingen går inte att vrida manuellt, men om man helt enkelt plockar bort den tror jag ändå att man får en bra horisontell riktning på luften.
I bild ett har jag ställt om vinge 1 och 2 i värmeläge, bild 2 visar den högsta ving-inställningen i kyl-läge. Som ni ser går det att få vinge 1 och 2 i samma läge vid värme och kyla.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Ställa om vingarna på Nocrian i värmeläge.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 14:50:02 »
En annan sak. Det går ju att ställa vingarna i alla lägen vid ren fläktdrift, dvs både de fyra lägen som används vid kyldrift och de fyra lägen som är tillgängliga vid värmedrift. Borde inte någon smart tekniskt begåvad person här på forumet hitta en lösning så att vinginställningen sköts på samma sätt i värme-läge som i fläkt-läge?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 21:32:05 »
Pratade med Tomas på Ts comfort, han pratade med FG Nordic, har även provat ringa dit, men de var mest spydiga och hänvisade till min ÅF/ montör, sa att min montör jobbade på storkökshushåll med kyla och allt möjligt, och installerat 1 Nocria! Tror inte han är så insatt!
Fick veta genom Tomas att FG nordic hade pratat med Japan, men fanns ingen enkel lösning, samt att alla garantier försvinner vid modifikation
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 22:15:02 »
Dessvärre blir det konsekvenser angående garantin via FG Nordic om man öppnar innerdelen och gör egna modifikationer.
FG Nordic pratade med Fujitsu om det fanns något överkomligt sätt att få samma inställningar på vingen som vid kylläge men utan framgång dessvärre.
Vet inte vem du pratade med på FG Nordic men har inte uppfattat dom som spydiga men någon kanske hade en dålig dag därborta.
Om du inte hade skrivit så mycket om din maskin på forumet skulle du nog ha klarat dig om du mixtrat med innerdelen för att ändra vingens vinkel, men om du skulle reklamerar din maskin för något fel i framtiden så lär dom nu gå igenom den ganska ordentligt för att se om du mixtrat med något och därmed eventuellt förbrukat alla garantianspråk.
Ibland är det bättre att tiga än att tala tror jag det finns ett ordspråk som heter  ;)
Hurvida din installatör har gjort ett bra jobb eller inte kan jag inte uttala mig om då jag inte sett några bilder på installationen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 22:19:44 »
Kloka ord från dig Thomas.......man kan bara konstatera att en del är mera klumpiga än andra...... ;)
//Krister
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2010, 22:21:49 »
Behövs ju inget ingrepp i innerdelen för att ställa om vingarna som gurravasa visat.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2010, 23:46:08 »
Om man ska få vingarna i samma läge som i kylläge måste man lossa motorerna om man nu inte vrider med ren handkraft förståss men då lär inte saker och ting må så bra efter det  ;)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2010, 00:12:20 »
Nä det förstås, men tolkade gurravasas inlägg som om det gick bra med bara lite "handpåläggning".
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2010, 07:22:19 »
Intressant detalj från en annan tråd om Nocrian ang vingarna.
..........Men jag kan hålla med dig att i vissa fall skulle det varit bättre om man kunnat ställa in vingarna lite mer som man själv vill och fått rikta luften dit man behöver den mest. Sen min översta vinge la av och är helt stängd så tycker jag pumpen värmer både bättre och får luften längre ut. Så det kan ju vara något du kan testa. Försök haka lös den och tejpa fast den och kolla vad som händer.
Tittar man noga på fotona ser man att det är en slags räls som översta vingen sitter i som åker nedåt så frågan är om det även är någon inre plastjox som förflyttas vid värme/kyla som vi inte kan se på foto.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2010, 13:27:55 »
Vet inte hur många sätt det finns att installera denna pump? Vingarna funkar nog lika illa ändå! Den värmer bra, i hallen åtminstone, finns ingen framtid med denna pump, direktverkande el.
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2010, 13:36:15 »
Såklart är det väl inte optimalt att ändra motorstyrda vingar manuellt. Jag har gjort det ett par gånger och innedelen har inte protesterat mot detta milda våld utan vingarna har snällt gått tillbaka till orginalläge när jag stängt av pumpen. Med tanke på hur stort problem det uppenbarligen kan vara med inställningen av vingarna tänkte jag att det kanske är värt risken att motorstyrningen till vingarna tar lite stryk.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2010, 15:51:32 »
De hade varit guld om någon med en Nocria kunde fixa bilder på hur innerdelens mekanik/spjäll ser ut med kåpan avtagen.
