Författare Ämne: Gas R 290  (läst 1819 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
Gas R 290
« skrivet: 01 mars 2010, 12:08:27 »
Hej på Er!
Är det någon som vet vad detta är för en gas (R290). Sfinx har den i sin nya pump. Och vet någon om olika gaser kan ha negativa effekter på kompressorn när det gäller smörjningen. Sc:,h
Bengt
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Gas R 290
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 12:15:20 »
R290 är mig veterligen propan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Gas R 290
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 14:41:48 »
med R290 propan (gasol) använder man mineralolja.Med rätt konstruerat kylprocess så fungerar den mycket bra.
den har även en låg tryckrörstemperatur samt ett lågt kondeseringstryck så den är skonsam för kompressorn.
den enda nackdelen anser jag är att den är brännbar, dvs att den är explosiv vid rätt blandningsförhållande med syre.
////AndersA
  • Dot gäster: 2093
