Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Tråget på Toshiba?
Next
Alla
Ämne: Tråget på Toshiba? (läst 9838 gånger)
rolle46
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrtälje,Österviken
Antal inlägg: 113
Jag älskar värmepumpar!
rolle46
Tråget på Toshiba?
01 mars 2010, 11:16:15 »
Hej,nu startar jag en ny tråd med anledning av att jag ämnar (ev.) att köpa en Toshiba Polar 2 till stugan uppe i Björnrike.
Jag har ju själv startat en tråd om detta under Fujitsu men är Toshibas pumpar bättre i detta fall,alltså trågvärmningen?
Av en del inlägg så verkar det som om det inte finns några problem alls med trågvärmningen på Toshibas modeller eller är det en missuppfattning från mig?
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tråget på Toshiba?
Svar #1 skrivet:
01 mars 2010, 11:47:42 »
Tjenare Rolle! Nej jag vet mig inte om att jag vare sig har sett eller hört talas om någon som skulle ha haft problem med trågvärmen på Toshibas pumpar med mindre än att trågvärmekabeln plötsligt helt har slutat att fungera isf, och jag kan själv givetvis skriva under på detta att det fungerar helt perfekt. Toshiba har ju dessutom ett antal rätt hyfsade öppningar i tråget för att då ytterligare underlätta avrinningen av kondens och avfrostningsvattnet från pumparna.
Tycker absolut att du skall testa med en Polar2-pump i stugan Rolle.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
mikke02
Kan värmepumpar
Stad/land: Älmhult
Antal inlägg: 118
Toshiban med 3 dagars vatten framför.
mikke02
Svar #2 skrivet:
01 mars 2010, 18:05:03 »
Polar2:an borde vara perfekt att köra som underhållsvärme då det går att ställa den mellan 5-13°C.
Det verkar ju som att många maskiner har problem att avfrosta när man kör på 8gr som är standard på de flesta. Här kan man ställa den på 12-13gr och fortfarande ha bra ekonomi + fungerande avfrostning.
Vår Polar 2:a (installationsdatum i profilen) har inte fått någon på-isning oberoende av väder denna säsong. Det enda problem vi fått är att den genererar kopiösa mängder vatten jämfört med vår gamla pump. Inget fel i sig, men valde att leda bort vattnet.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
01 mars 2010, 19:01:57 »
Hej Mikke! Ja att det blir mkt vatten under pumpen är ett rent hälsotecken så det hoppas jag inte att du är särskilt ledsen för även om detta lilla aber givetvis märks rätt väl.
Det betyder bara att pumpen är riktigt effektiv och duktig på att ta kunna ta värmen ur uteluften vilket kommer dig tillgodo både i huset och i plånboken.
Mvh Raffen.
mikke02
Kan värmepumpar
Stad/land: Älmhult
Antal inlägg: 118
mikke02
Svar #4 skrivet:
01 mars 2010, 21:32:26 »
Håller med dig Raffen. Problemet med mycket vatten är ett angenämt problem
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #5 skrivet:
01 mars 2010, 23:01:20 »
tochiban har ett genomtänkt bottentråg som är utformat för, och lämpar sig till VP-drift med många avrinningshål.
jag har en europamodell utan värmekabel och har bara behövt hälla varmvatten en enda gång i den under de år jag haft den, och det var denna vintern.. så med värmekabeln funkar det säkert klanderfritt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
01 mars 2010, 23:23:36 »
Ja det kan jag försäkra er att med värmekabeln så fungerar detta helt klanderfritt, och då skall ni veta att jag på mina 2 pumpar endast använder mig av det runda hålet i tråget för att evakuera avfrostningsvattnet med eftersom jag har en anordning under mina pumpar som jag har till hjälp med att ta hand om vattnet. De 2 avlånga öppningarna i tråget har jag alltså satt igen med de 2 tätningsgummin som finns med i en separat plastpåse till varje pump eftersom jag då vill ha en koncentrerad avtappning av vattnet ned till uppsamlingsanordningen. Jag har i denna rekordvinter haft en så låg utetemperatur som ned till mellan ca 27-28 minusgrader som allra lägst och detta har ändå fungerat helt perfekt.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
01 mars 2010, 23:42:05 »
Det är lite skillnad på Björnrike och din hemort raffen
Du har -27 en gång vart tionde år medans Björnrike har det varje år och förmodligen inte bara enstaka dagar !!
En liten undran bara raffen !
Nu har du lovat och försäkrat honom om att det absolut inte är några problem, åker du upp till hans stuga om det blir problem
Har du kollat att tex Ventilationsutveckling har något företag i närheten som kan hjälpa till om det skulle vara några problem ?
Slälv är jag ganska rädd för maskinerna jag har i fjällvärden då det dels inte direkt kryllar av kylfirmor samt att snömängden och kylan verkligen sätter maskinerna på prov.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
02 mars 2010, 00:00:55 »
Ja nu tyckte du väl att du fick till det Thomas va!
Ja jag försäkrade att det här med värmekabeln i tråget fungerar alldeles utmärkt ned till ivf -27-28 ºC och t.om med en begränsad evakuering av vattnet till endast det runda hålet i tråget, något som knappast kanske blir aktuellt däruppe i björnrike förstås. Sen är det väl inte min sak att kolla upp om Ventilationsutveckling har något företag i närheten som kan hjälpa till om det skulle bli några problem utan det får väl den som säljer och installerar pumpen fixa till isf, han har väl ivf minimum 5 års garanti på pumpen får vi väl ändå utgå ifrån. Sen om du nu underförstått menar att det skulle finnas risk för att en Toshiba inte skulle fungera bra däruppe i björnriket så kan man ju verkligen undra vilket annat pumpfabrikat som skulle kunna fungera bättre däruppe isf enligt din uppfattning??
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
02 mars 2010, 00:19:19 »
Det var inte du raffen som skulle kolla om tex Ventilationsutveckling har någon återförsäljare utan rolle46 som eventuellt ska köpa den.
Då det är en ny modell så är det säkrare att köpa från en återförsäljare i närheten jämfört med att köpa från någon internetleverantör.
Vet inte om alla återförsäljare har 5 år men det kanske dom har.
Om den nya Toshiban fungerar bättre eller sämre än något annat välkänt märke har jag ingen aning om då jag inte har satsat på den modellen då det kom lite konstiga uppgifter i början vilka hittills inte verkar stämma samt att prislappen på dom inte känns riktigt rätt men det kan mycket väl vara en bra maskin.
Jag har några Mitsubishi i fjällvärden som verkar fungera bra då ingen har ringt och klagat än så länge
Har även några Panasonic däruppe utan problem.
Men att dom skulle fungera bättre än Polar 2 vet jag som sagt inte och inte påstått heller.
Som ett brev på posten så lär väl någon maila in en reklamation imorgon på någon maskin i fjällvärlden
Brukar försöka få kunderna att hitta en lokal kylfirma då det handlar om fjälltrakterna som kan installera så man är säker på att hjälp finns inom rimligt avstånd men ibland lyckas inte det dessvärre, det är det bästa både för kunden och för mig att veta att hjälp finns i trakten och att det då inte tar så lång tid att få hjälp.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
02 mars 2010, 01:09:56 »
Ja ok missuppfattade dig nog lite här i hastigheten då! Ja jag instämmer helt med dig att det är mkt viktigt att man har sin återförsäljare/installatör i närheten om det skulle vara någonting med pumpen. Jag är fullt medveten också om att övre delen av Sverige måste vara en oerhörd tuff tillvaro för luftvärmepumpar och är väl egentligen högst tveksam till lämpligheten med detta uppvärmningssätt i den delen av landet, ivf när det gäller värmeutbyte och besparing. Däremot när det gäller tråget inkl värmekabeln (ivf så länge den funkar) inkl vattenavrinningen så är jag helt övertygad om att det kommer att fungera bra på Toshiba även uppe i Norrland.
När det gäller den 5-åriga garantin för Toshiba så är det mig veterligen bara V-utveckling som tillämpar den garantitiden, annars varierar det väl lite allt mellan 2-3 år för övriga har jag för mig.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
02 mars 2010, 08:16:41 »
Speciellt i fjällvärden är det viktigt att försäljaren har kontakter i någorlunda närhet.
I övriga Sverige så är det betydligt lättare för nätförsäljare att få kontakt med kylfirmor som hjälper till att installera och reparera.
Nu vimlar det av nätförsäljare och dom flesta använder sig nog av samma firmor runt om i landet
Vi får hoppas du slipper åka till Björnrike med jämna mellanrum nu när du har försäkrat rolle46 om att det inte är några problem
På sätt och vis vore det kul om det inte fungerade, du får då köpa dig en snål dieselbil om det blir många turer till Björnrike för dig raffen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #12 skrivet:
02 mars 2010, 12:51:51 »
Hej på er alla! Raffen jag ska meddela var nyckeln ligger när gässtugan är färdigbyggd
skojade bara. Jag är ju lite skeptisk till om en värmepump klarar hela vintern däruppe utan problem men jag tänker nog ta risken.Jag har varit i kontakt med Polarpumpen AB och han lovade ordna en installatör i Vemdalsregionen så jag ska kontakta han i vår så får vi se vad det mynnar ut i men att tråget verkar fungera bättre på Toshiban än på min egen Nocria verkar ju vara positivt. Jag har tyvärr ännu inte lyckats kolla värmeslingan på Nocrian(ryggskott)så det får väl visa sig när jag kan kröka rygg igen vad problemet är på den om det nu är nåt problem alltså
//Rolle
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
02 mars 2010, 15:11:55 »
Raffen kanske kan få en egen nyckel
Hela vintern lär den inte klara uppvärmningen med tanke på era temperaturer däruppe såvida inte stugan är väldigt liten och välisolerad.
Gör inte samma misstag som många gör med att stänga av alla element och bara förlita sig på värmepumpen, elementen måste ställas på +7 eller vad man nu själv vill ha termostaten på så inte det blir minusgrader i stugan så vattnet fryser då jag antar att detta är en fritidsstuga.
Att dom hittar en installatör är inget problem, kolla bara så inte installatörerna åker väldigt långt för då kan det dröja med att få service om det ska passas ihop med andra ärenden i era trakter.
Hade ett montage i Tärnaby och jag tror den montören utgick från Skellefteå
Ett litet tips på vilka märken och modeller som fungerar i era trakter är att kolla vilka märken dom närmaste kylfirmorna säljer.
I och för sig kan dom sälja dom för att dom fungerar bra eller för att garantijobben är bra betalda via generalagenten
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #14 skrivet:
02 mars 2010, 19:36:51 »
Hej TS Comfort! Gäststugan är på 20Kvm+litet loft som jag själv bygger.Isoleringen i golv 30 cm,väggar 25cm och taket 40 cm.+det blir golvvärme i duschen+entren,lurar på att lägga in golvvärme i hela stugan när jag ändå är på G så V.pumpen ska inte klara av husets uppvärmning själv. Det är ju som du skriver kallt hela vintrarna däruppe oftast,ibland under -30 men Raffen ska jag nog låta tillverka en egen nyckel till så han konstant kan underhålla den ev.Toshiban
//Rolle
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Tråget på Toshiba?
gäster: 2205
användare: 6
Zyberdude
Rickard
Jisse
rocas
Bingoberra
en.knapp
