Författare Ämne: Inställningar?  (läst 22830 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
SV: Inställningar?
« Svar #45 skrivet: 05 april 2010, 15:05:16 »
Man kanske skulle prova att ställa ner laddpumpen till läge 2, men var hittar man den?
Och jag förmodar att man ställer ner cirkpumpen också..
//Tomas
På EcoEl sitter laddpumpen under pannan. Ta bort fronten så ser du den.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Inställningar?
« Svar #46 skrivet: 05 april 2010, 15:06:18 »
Du kan inte få högre temperatur på varmvattnet än vad du har i pannan. Kan du få max 47º i undre pannan och max 45º i övre pannan, får du något mellan 40-44 som mest på varmvattnet, sedan sjunker ju temperaturen efter hand som du tappar varmvatten.
Jag kör med enbart pumpen och om jag inte använder något varmvatten, så har jag runt 51º i övre pannan. Jag kan då ta en dusch och efter den har jag kanske 40-45 grader i övre pannan och i nedre beror det lite på hur det låg till när jag började duscha, men temperaturen går ju ner där också.
//Ronnie
Men hur ska man ställa in om man vill ha 51 grader som du har i den övre pannan? det värkar vara omöjligt i mitt fall som max är 47? Måste väl gå utan patronen eller?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar?
« Svar #47 skrivet: 05 april 2010, 15:26:22 »
//Ronnie
det är konstigt att inte du får upp tempen, du som har en ecozon med max retur på 55 ºC.
vad står VPmax på? du kan väl prova höja den till 60 ºC? det borde pumpen klara.
om du kör sommardrift. vad händer då? (kodademenyn och sänk temperaturen)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Inställningar?
« Svar #48 skrivet: 07 april 2010, 10:14:51 »
//Ronnie
Ställde om och kört detta i ca 24 timmar.
Det som hände när jag ställde ner sommar drift till 5grader var att nedre pannan ville ha 60 grader istället för dom 40 grader som jag ligger på i vanliga fall men pumpen jobbar aldrig upp till 60 grader utan max 49 sen stänger den av. övre pannna har legat på max 49 grader den me. borde inte pumpen jobba tills den når 60 grader ? förstår inte varför den alltid stänger av sig innan. sen spelar det ingen roll om jag aktiverar extra vv för den kör sitt egna race istället.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar?
« Svar #49 skrivet: 07 april 2010, 10:48:19 »
det låter som om  det är ecozonens egna styr som har nån begränsning vid typ 50 ºC .
man kan inte se om ecozon sätter något börvärde ?
titta på inställt börvärde i ecozon.
http://www.ecozon.se/pdf/Manual_VPLV_installation.pdf
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Inställningar?
« Svar #50 skrivet: 07 april 2010, 11:13:45 »
Har ej någon manöver panel till pumpen nu när ctc pannan ska sköta dettta.
men killen som installera pumpen ska komma hit under dagen och kika efter felet.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar?
« Svar #51 skrivet: 07 april 2010, 11:20:55 »
ok låter bra...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar?
« Svar #52 skrivet: 09 april 2010, 10:29:45 »
hittade ni på vad som var knas?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Inställningar?
« Svar #53 skrivet: 09 april 2010, 18:39:31 »
installatören såg att den inte klarar att jobba upp till 55 grader men vet inte vad som är fel. Kommer en tekniker från ctc nästa vecka. Men ena killen på ctc sa att man måste ha elpatronen igång för att ha varmvatten men varför ska jag ha en pump om elpatronen jobbar mesta delen av dan? Varje gång jag tittar så står pumpen still och patronen jobbar. Stänger jag av patronen och kör en extra vv så kommer nedre pannan upp till Max 51 grader och den övre till 46grader.
