Författare Ämne: Hjälp mig reda ut det här  (läst 3953 gånger)
Utloggad Tobbe79
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 april 2005, 19:39:57 »
Har fastnat i L/L värmepumps "träsket" och håller på som bäst att leta efter en bra värmepump att sätta in.
Problemet är:  Vad betyder alla beteckningar?
CU-E12DKE-SPE är en pump som Kinnan säljer och dom har även en CU-E12DKE-SPK, Vad är skillnaden på dessa två?
Den ena ska vara "exklusiv" och den andra är "komfort" men vad betyder det?? Sc:,h.
En del heter E12CKE och en del heter CKP. fattar ingenting.
Kan någon hjälpa mig reda ut begreppen på Panasonics pumpar, vilka som är av senaste och lite älder modeller så att man vet vad man ska kolla när man ska köpa en.
Tack på förhand
Tobias
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Hjälp mig reda ut det här
« Svar #1 skrivet: 25 april 2005, 22:27:36 »
Panasonics modeller skiljer sig på en sak. SPE modellen har inte trågvärme.Tråget är utformat så att inte en värmeslinga behövs.SPK modellen har värmeslinga i tråget.Panasonics DKE modeller har twin rotary kompressor.
CKE modellen och CKP har scroll kompressor. CKP modellen har oxå lite lägre COP värde. Hoppas att du blev lite klokare nu  ;)
Lycka till med ditt köp. Titta även på toshibas pumpar.Har en granne som köpt en och han är väldigt nöjd
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Tobbe79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 april 2005, 16:51:01 »
Tack för det svaret!
Ska självklart titta på alla möjliga märken och jämföra, men det känns som att Panasonic är det märke som har mest olika beteckningar och därför så ville jag reda ut det innan jag tittar vidare.
Hur är det med ventilationen? påverkas den negativt/positivt av L/L pump?
Jag har självdrag i nuläget och en Souterräng villa. ligger väl på en 20-25000KWh/år direktel.
Kan det vara ide med en eller inte?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 26 april 2005, 16:53:59 »
De jag känner som skaffat sig luft/luft-värmepumpar är nöjda. De flesta kör Panasonic (p.g.a. kartellen i stan...), och de verkar funka bra här uppe i Norrbotten.
Utloggad correctamundo
  • Antal inlägg: 8
  • Bye, bye Bajen!
« Svar #4 skrivet: 27 april 2005, 17:12:25 »
Jag har 1.5-plans (oinredd vind mind you) med självdrag och direktel i Västerbotten och det funkar bra med en Panasonic E9–DKE.
142 taxerade bo kvm i Västerbotten. 1.5 plansvilla med oinredd vind. Direktel, braskamin och numer (050316) en Panasonic CS E9 DKEW.
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 28 april 2005, 22:51:59 »
Titta på fler modeller än Panasonic har en men ej nöjd  Sc:,h
Utloggad stuvhultaren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 29 april 2005, 06:06:15 »
Jag har en Toshiba Ras10 och kan "varmt" rekommendera denna. Har inte haft den mer än ett par månader, men är mycket nöjd/imponerad. Huset är 160m2 med vattenburen el och självdrag. Det har kanske inte varit så kallt under tiden(-5 som lägst) men elpannan stängde jag av samma dag som luftpumpen installerades. Med hjälp av Rickards elmätare fick jag fram elförbrukningen, som var ca 600W vid -5(20grader inne). Pumpen installerades av ventilationsutvecklings kunniga och trevliga montör.
Länge leve Toshiba!
