Författare Ämne: Till/från av elpatroner???  (läst 3384 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 28 februari 2010, 11:28:47 »
Min gamla ES 280 har 9kW elpatroner. I bästa fall gav väl pannan som max 10,5-11kW när kompressorn fungerade.
Jag funderar nu på om det det räcker med en CE50 6kW (det blir ju typ 11kW totalt) eller om man inte skall snåla och istället ta en 9kW
Kan man i så fall koppla in/ur elpatronerna individuellt ifall man vill sätta en maxgräns för hur mycket tillskottsel som får användas?
mvh Walter
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Till/från av elpatroner???
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 12:12:00 »
Är du på gränsen är det lite onödigt och snåla av två skäl. Först, kompressorn kan lägga av mitt i vintern och av egen erfarenhet
kan det ta lite tid innan en ny reservdel är på plats då kan det var skönt att ha 9kW att tillgå. Sedan, är det riktig hård kyla -20 och
kallare kan du faktiskt behöva de extra kW:en men det beror ju lite på om du hade marginal när det var riktigt kallt med dina 10,5-11kW.
Ja, det går fint att blocka patroner i steg. Jag har själv bara en patron à 3kW i autoläge på vintern de andra 2 är avstängda och har inte
används denna vinter.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 13:15:40 »
Tack oooo_quattro, då blir det en 9kW
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 09:48:26 »
Men klarar du dig inte utan elpatron till runt 0 bara? Hur sjutton räcker det med bara en patron till -20 då? Är det braskaminen som får hjälpa till?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 22:30:19 »
Helt riktigt  ;D du kommer ihåg bra!
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 14:31:20 »
Vad har du för retur som högst med enbart kompressorn? Vi ligger runt 35 grader. Jag lurar lite på om det skulle löna sig att dimensionera upp vårt radiatorsystem mwd ex en fläktkonvektor elle golvvärme.
