Författare Ämne: Frånluftkanal vid uppgradering till Comfortzone  (läst 2925 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« skrivet: 28 februari 2010, 08:28:09 »
Jag står i begrepp att byta ut vår gamla ES 480 till en CE50. Min befintliga isolerade frånluftkanal går hela vägen rakt upp till skorstenen
Finns det någon som också har en rakt uppgående kanal och som behållit den gamla frånluftkanalen som den är utan att göra om isoleringen?
Erfarenhet, har det gått bra?
Eller har ni isolerat om också, tex med armaflex?
mvh Walter
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Frånluftkanal vid uppgradering till Comfortzone
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 18:18:26 »
Har också en kanal som går rakt upp och ut på taket-har isolerat om den med Armaflex.
Skulle rek. att du gör detsamma för att slippa ev problem med kondens.
Inte spec. svårt om man inte har tummen mitt i..., var bara noga med skarvarna och tejpa dom efteråt med en spec. tejp som är gjord för ändamålet.
Du kan säkert få köpa det du behöver av någon lokal isoleringsfirma-och få lite goda råd på köpet.
Roger
