Författare Ämne: koppla bort innerdelen  (läst 5243 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 27 februari 2010, 17:32:59 »
Ska koppla bort innerdelen, ska flytta den till ett annat rum. Har då läst att man kör den på kyla och stänger smala röret först och väntar en stund och stänger det stora  också. Är en Panasonic men det är kallt ute nu -13° så utedelen startar inte på kyla, borde det inte räcka med att täcka över den och ha en kupevärmare under för att få upp värmen så att kompressorn startar? Något annat tips?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: koppla bort innerdelen
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 20:39:41 »
Ingen som har ett förslag,, ska den stå på cool eller dry? Borde  vara cool tycker jag. ska jag ha tempen på max 30°,, tycker jag har rätt varmt ute nu vid utedelen men kompressorn startar inte.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 20:44:46 »
Kan du göra hela maskinen strömlös en stund?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 20:56:04 »
Har du väntat mer än 3 min ?, de flesta har en delay på 3 min för att skydda kompressorn.
Om du bara switchar mellan heat och cold kan det också bli fel, för du måste knappa in 15 ºC i coolläge för att få den att dra igång, gissar att du tryckt in cool och +21 ºC ligger som börvärde i maskinen = tji start.
Kan ju också prova att starta i heat,-maskinen går igång-vänta 10 sek och tryck cool, tryck direkt in +15, de flesta brukar då switcha direkt till cool utan fördröjning, däremot brukar det bli 3 min delay när man går från cool till heat.
När den väl kickat igång på cool kör du max på innerdelens fläkt, stänger sen rotalockventilen på det lilla röret (vätskeröret), sen brukar det ta från 20-45 sek beroende på rörläng innan man fått nästan vakum där man då stänger stora rotalockventilen (gasröret) och direkt efter detta stänger av maskinen. Absolut bäst är om du har ett manometerställ så du kan se när trycket går nedåt så att maskinen inte går för länge utan soppa.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 21:38:45 »
Tänkte fel var inne jag skulle göra bastu, värmde upp innedelen ordentligt så startade pumpen och jag kunde tömma innedelen på gasen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 02:00:31 »
Ja nu går den igen, får se hur den kommer att värma i huset har suttit i källaren som underhållsvärme innan. Är -14°
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 10:08:44 »
gjorde du en vacuumsugning efter du flyttat innerdelen?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 11:14:53 »
Ja sög ett par timmar.
Idag är det bara -7° så borde kunna ge lite värme.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 11:28:33 »
och när du kopplade ifrån vacuumpumpen så stängde du väl först av kranen på manometerstället och sedan bröt strömmen till pumpen, gör man tvärtom så smyger sig luft tillbaka genom pumpen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 11:38:38 »
Jag har gjort det 7 gånger tror jag och hittills har det fungerat.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 23:51:06 »
Men något blev fel,, gick över natten men sen blinkade timerlampan och hade inte kollat vad det betydde så vet inte vad det var för fel mer än att det verkade vara slut på gas. Hade en ny utedel hemma så bytte till den och efter det har pumpen fungerat bra. Ska se om jag kan få någon att fylla upp den gamla, den är bara 5 år så borde gå några år till.
Har nu både en L/L och en L/V. Vad är rimligt pris för det?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2010, 21:17:39 »
om du inte konade om rören så kan det bli läckage, och var läckaget i skarven mot innerdelen så förlorar du gasen i den andra pumpen också...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2010, 22:24:20 »
Hade nog räckt med att glödga rören ute,,,, Innedelen tog jag aldrig bort så där har det inte läckt. Den nya pumpen har gått sen i söndags så den verkar tät, drog rören hårt nu.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2010, 20:55:49 »
Ska man verkligen behöva suga så länge? undertryck borde väl uppkomma fort pm systemet är tätt?
Ett par timmar då borde det väl påvisa läckage? eller?
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2010, 22:40:17 »
Är väl inte bara för att få vakum man suger utan för att få bort det som ev. kan vara i rören, fukt vatten bl.a brukar suga någon timme först och sen stänga av pumpen och låta det stå en timme för att se om vakumet ändras, om det inte syns att det gjort det suger jag vidare ett par timmar till.
