Författare Ämne: Nibe 1125 eller 1145? Med inbyggd VPA eller separat?  (läst 5274 gånger)
Utloggad lasek
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 februari 2010, 17:15:44 »
Hej.
Mina efterforskningar kring VP-valet har lett mig hit, som tur är. Därför skulle jag vilja höra era åsikter om ett dilemma jag sitter med.
Jag har en nybyggd villa (380 kvm) med fristående garage (100 kvm) och kulvert däremellan. Golvvärme i både huset och garaget. Tanken har varit att ställa en Nibe Fighter 1125-12 och en VPA 300/200 i tvättstugan. 2x400m jordvärmeslinga i backen. Vi har inget överdrivet behov av varmvatten (läs, inga tonårsdöttrar), så valet verkade enkelt. Nu har dock nya Nibe F1145 dykt upp. Kostar ca 14000 kr mer i inköp, ser modernare ut, utan att riktigt briljera med något konkret.
Frågan är: Är det motiverat att köpa F1145 jämfört med billigare 1125? Kan det rent av vara klokare och billigare att välja inbyggd varmvattenberedare som Nibe 1225 eller F1245?
Tacksam för era råd.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 17:21:41 av lasek »
  • Antal inlägg: 31185
SV: Nibe 1125 eller 1145? Med inbyggd VPA eller separat?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 18:40:56 »
Jag har hört att många med en så pass kraftfull VP och inbyggd beredare är lite missnöjda. Det blir ofta korta gångtider på VV-laddning för att VP:ns kompressor är så kraftfull att den värmer i princip upp mantelvattnet så snabbt att värmen inte hinner överföras till varmvattnet innan den stoppar på driftpressostaten.
En 300/200 beredare har lite större mantelyta och där hinner värmeöverföringen med bättre då varmvattnet laddas.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 18:54:15 »
xx45 är tystare, effektivare, snålare cirkpumpar, bättre styrning osv, dvs en uppgraderad maskin helt enkelt. Jag är säker på att den gamla modellen kommer fylla alla era behov också.
Utloggad lasek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 21:40:28 »
Ja, precis! Så få start/stop som möjligt är vad man eftersträvar. Dels har det med fastighetens effektbehov att göra, dels kan man använda sig av extra volym som får mellanlagra överskottet som VP:n producerar.
Vilken typ av tank vore bästa lösningen i mitt fall?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 22:36:09 »
Jag skulle satsa på en beredartank med varmvattenslingor.
Har själv en 300 liters med dubbla kamrörsbatterier, temp givaren är placerad så lågt det går i tanken.
Så en 500 liters tank med möjlighet för solvärme etc: är ett möjligt alternativ.
Ca: start om dygnet för varmvatten, men då duschar jag på jobb och frugan och barnen tvättar sig sporadiskt... :D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 08:28:02 »
Gäller det även 1245 ?
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 08:48:01 »
Det vet jag inte. Den VP:n har ju inte mantelvärmare utan slinga så då borde värmeöverföringen vara bättre.  :-\
Utloggad lasek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 11:13:11 »
Dessa tanktyper gör mig något förvirrad. Beredare med varmvattenslinga, kamrörsbatterier, ackumulatortank, utjämningstank m fl.
Vilken är bäst lämpad till ett system med golvvärme, markvärmepump och måttlig förbrukning av varmvatten?
Vad skiljer Nibes VPA 300/200 från en 500l "x-tank" som t ex zapata nämner?
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 12:06:56 »
Vi pratar nog hittils bara om tankar för varmvattenladdning, de har inget med golvvärmen att göra eftersom det vattnet inte går via VVB:n.
Skillnaden mella kamrörsberedare och mantelberedare är förutom priset att i en kamrörsberedare så är det relativt lite varmvattenvolym, värmen i tanken ska då överföras till varmvattnet medan det flödar i slingan. Är då slingans längd relativt kort i förhållande till flödet ( t ex störttappning av bad) så finns risk att varmvattnet bara blir ljummet. I en VPA har man större volym varmvatten redo för störttappning direkt.
Fördelen med kamrörsberedare är att det inte finns nått stillastående vatten i slingan där det kan börja växa kusar (legionella), med en förrådsberedare (typ VPA) så bör man värma upp tanken till 65 ºC med jämna mellanrum för att försäkra sig om att inte få legionellatillväxt.
Sen kan du ev behöva en volymtank till golvvärmen också, en VP jobbar bättre med större vattenvolym och det brukar vara rätt lite vatten i golvvärme. Men den gör då inget tappvarmvatten.
Utloggad lasek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 21:56:33 »
Det var en riktigt bra förklaring. Tack för att du tog dig tid.
Nibes VPA är alltså en förrådsberedare. Är då deras UKV-serie vad du för kallar volymtank? I så fall är det en sådan jag skulle behöva för att ge VP:n något att tugga på.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 21:58:40 av lasek »
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 22:02:43 »
Jepp, men man kan i princip använda vad som hellst, har du en gammal beg VVB över med minst 22 mm anslutningar duger den också som volymtank.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2010, 08:55:55 »
Nibe VPA = extern varmvattenberedare
Nibe UKV = Volymförstorare för radiator, eller golvvärme slingorna. Ger VP en större vattenvolym att jobba mot.
Jag har en Nibe 1135 10kw med Nibes VPA 300/200 och är helnöjd. Dock ingen UKV då jag har ett gammalt hus med gamla stora element dvs mycket vattenvolym.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
