Författare Ämne: Profilbild  (läst 2560 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Profilbild
« skrivet: 27 februari 2010, 16:04:04 »
Jag tycker att det är kul med profilbilder och tänkte lägga till en själv. Vad gör jag för fel? Det blir bara ett litet rött kryss.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Profilbild
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 16:52:04 »
Jag gissar på att du länkar till en bild på en annan webplats? Antingen länkar du till en bild som inte finns, eller så länkar du till en bild som det är inbyggt en spärr på så att man inte kan länka till den.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Profilbild
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 18:31:13 »
Jag länkar till en bild som jag har i min dator.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Profilbild
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 21:02:31 »
Så går det inte och göra. Bilden måste vara tillgänglig "på nätet" med rätt länk. Ett sätt. Gå in på forumets flik "Bildgalleri", vidare högst upp på denna sida tryck på "lägg till bild", ladda upp bilden till ngn kategori, kopiera adressen i webbläsaren. Länka till den adressen som din "avatar". Klart!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Profilbild
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 21:31:50 »
Funkar utmärkt, välj, "Jag vill bifoga en egen bild"
Lycka till
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Profilbild
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 23:01:03 »
Tack för tipsen, men jag får det inte att funka med dom två metoderna.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: Profilbild
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 23:12:47 »
Kan det vara så att bilden är för stor?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Profilbild
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 23:17:01 »
Ja det är möjligt att den är för stor. 3,36 MB.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Profilbild
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 23:23:50 »
Japp, det funkade. Tack än en gång.
