Författare Ämne: Dum fråga kanske...........  (läst 5400 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 februari 2010, 13:52:52 »
...............men jag får ta smällen. När man luftar radiatorerna så försvinner det mycket vatten. Ska man fylla på det någonstans, eller fylls det på "automatiskt".
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Dum fråga kanske...........
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 14:04:32 »
Visst finns det dumma frågor, men man blir inte dummare av att få svar ;)
Som du ser på min profil så säger jag att inga frågor är fördummande :)
Du måste fylla på vatten själv och det sker manuellt. En kran någonstans är kopplad mellan kallvattenanslutningen och radiatorsystemet.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 14:14:09 »
INGA frågor som man ställer är för dumma, vet man inte så får man fråga för att få ett svar och en uppfattning  Thumbsup
När du luftar så kommer det ut både luft och vatten, luft tar onödig plats i rad så när du fått ur luften och det vatten som automatiskt följer med ut kan du behöva fylla på nytt vatten igen för att fylla ut luftfickorna i rad med vatten, lufta tills det kommer en ren vattenstråle utan luft och tills rad är varma över hela ytan, du kan behöva göra denna cermoni några ggr innan all luft är ur systemet och du fyllt det med vatten.
Det sitter en påfyllningskran nånstans på din CTC men har tyvärr ingen kunskap av var den sitter på en CTC (har själv Bosch) men om du följer inkommande vatten från huset till din vp så ska du hitta en kran/påfyllningsventil som du kan öppna och fylla på mer vatten, du ska komma upp i ett vist tryck på mätaren (har själv 1.5bar, bör va rimmligt på din vp med, 1-1.5bar ung).
Lycka till med luftandet  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 16:08:48 »
Jag har tigit många smällar pga dumma frågor i mina dar. Och vad jag kommer ihåg fick Joka83ed ta en för ett tag sen :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 16:32:50 »
1,5 bar är nästan lite onödigt mycket i en vanlig villa om inte den är väldigt hög. 0,(antalet meter det är från manometern till toppen av högsta radiatorn) + 0,2 bar brukar vara en tumregel.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 17:06:50 »
Jag skulle nog hellre välja höjden till högsta punkten plus 0,5 bar.
Trycket varierar mer än 0,2 bar pga temperaturändringar, i varje fall hos mig. Jag har minst 0,3-0,4 bar sklillnad mellan lägsta och högsta panntemperatur (35º resp 60º).
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 17:10:52 »
vad är faran med att ha lite onödigt högt tryck?
måste väl vara bättre med för högt än för lågt tryck eller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 18:13:52 »
Hjärtligt tack till alla snabba och kloka svar. Tur att ni finns. Vill dock ställa ytterligare en (dum) fråga. I anvisningarna som jag fick med så står det på ett ställe "radiatorpump", och på ett annat "cirkulationspump". Är det samma pump? I.s.f. varför står det olika namn på samma sak?
Ha en trevlig kväll.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad kjellw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 18:32:13 »
Man brukar räkna från pannan till högsta belägna radiator ca 0,1/meter. Alltså tvåvåningshus ca 8 meter är alltså 0,8 bar. Skillnaden kan vara som säges här 0,2 bar beroende på temp på framledning
KjellW
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 18:44:08 »
//Ronnie
Mm, men kallvattnet du fyller med är nog max 10 grader. Men det är klart, fyller man bara på lite extra så är ju systemet redan varmt, men det märker man ju när det kallnar. För högt tryck - säkerhetsventilen öppnar och släpper ut, men det blir också onödigt slitage på systemet. För lågt tryck - dålig cirkulation och dålig värme i huset. Bara att höja (och lufta). Hos oss varierar det 0,9 bar från tomma till fulla tankar (från 0,6 tomt, vilket är det lägsta som går att ha innan det börjar porla på övervåningen, till 1,5 när säkerhetsventilen öppnar, då är det 95 grader i tankarna), på grund av troligen för litet expansionskärl, men vi fyller alltid (vilket inte blir så ofta) med kallt system.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 20:07:19 »
Finns det ingen luft i systemet, så påverkar inte systemtrycket cirkulationen. Tryckskillnaden på sug- och trycksida i ett slutet system är densamma oberoende av trycksättningen.
Sedan kan man ju undra vad det är som slits, om man skulle höja trycket några tiondels bar. Det kan ju inte bli högre än vad säkerhetsventilen tillåter.
//Ronnie
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 20:26:25 av erp »
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 10:43:55 »
Jo jag fick ju det  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 10:48:46 »
Inga frågor är för dumma att ställa, det finns däremot gott om korkade svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 13:45:57 »
Varsågod! Det kan vara samma pump men det är inte alls säkert att det är så.
I många system finns det två pumpar. En för elementen (radiatorpump) och
en för cirkulationen mellan värmepumpen/utedelen och pannan. Kan tänka mig att det är den som menas med cirkulationspump, kan även kallas värmebärarpump.
Mvh
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2010, 14:56:56 »
Det finns två cirkulationspumpar till EcoEl - EcoAir, en som cirkulerar radiatorvattnet och benömns av CTC som "radiatorpump", och en som cirkulerar vattnet mellan pannan och värmepumpen och benämns "laddpump" av CTC.
Radiatorpumpen finns på ovansidan av pannan och laddpumpen finns under pannan, monterad på avtappningsröret från pannan.
//Ronnie
