Författare Ämne: Nivån ökar kalla sidan  (läst 1331 gånger)
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 februari 2010, 08:31:05 »
Nivån i mitt system på KB sidan har gradvis ökat under vintern, har fått tömma ur ca 1- 1.5 l vid ett tillfälle för att exp blev fullt.
Båda slingorna cirkulerar vattnet i enl flödesmätarna så det kan ju knappast ha frusit (blandat med bioetanol 30%), KB in 2 Kb ut mellan 1.5 till -1 ca.
Känns konstigt att vattenvolymen ökar när det blir kallare, nån som har en ide om vad det kan bero på?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Nivån ökar kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 08:59:34 »
lägre tryck.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 10:22:32 »
"Båda slingorna" står det. Gissar att det handlar om markvärme. Kanske tjälen har tryckt ihop jorden något och därmed slangen. Är det en ny anläggning var förmodligen inte marken packad ordentligt runt slangen. Det är ju hundratals liter köldbärarlösning i systemet så det behövs inte mycket tryck utifrån för att pressa ihop slangen så att det blir några liter mer i expansionskärlet.
Utloggad braxsele
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 10:25:53 »
låter ju som en trolig anledning att slangen e ihoppressad, slangen las ner i höstas.
Tanken hadde slagit mig innan.
Tack för tipsen
  • Dot gäster: 2183
