Författare Ämne: Nibe 301, dåligt med kylmedia?  (läst 2134 gånger)
Rabsplace
Rabsplace
« skrivet: 26 februari 2010, 20:23:31 »
Hejsan.
Jag är ny på forumet och ställer förmodligen en massa frågor som redan är besvarade hundra gånger, men då jag inte hittar något matnyttigt så ställs frågorna igen.
Första frågan, hur i alla glödheta ser man om man har köldmedia kvar eller inte? Mitt tittglas är kristallklart, ser snustorrt ut med ett gulgrönt centrum omgivet av en blå ring, som om ett rör, som täcker hela vägen in till mässingen. Inga blåsor eller virvlar. Det ser helt enkelt tomt och torrt ut. Dessutom är röret ljummet, nästan varmt. Tilläggas bör att jag förbrukar extremt mycket el, goda 800:- månaden mer än någon av dom grannar jag frågat...
Andra frågan. Termostater? Lägenheten är utrustad med strypkranar från MMA. Temperaturen i lägenheten är på Liseberg mest hela vintern tycker jag. Berg-och-dalbana verkar vara melodien som gäller. Tempen pendlar hysteriskt mellan 18-25 grader, speciellt vid omslag från runt nollan till minus åtta grader eller så.
Så... Termostater, skall man eller skall man inte ha sådana, och vilken sort rekommenderas i så fall?
Tredje frågan. Kondensvatten som flödar över pga nån geleaktig (tänk tjockt snor) gegga som täpper till röret flera gånger om året...  nån som känner igen sig och har en lösning?
Tja det får räcka för tillfället...
/Rune.
...Glömde... Pumpen går mest hela tiden, all vaken tid jag kan minnas sen i jul har den förbaskade pumpen surrat och gått med undantag för EN avfrostning.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 20:40:27 av Rabsplace »
