Författare Ämne: Skotta taket eller ej ?  (läst 11537 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 26 februari 2010, 10:05:21 »
 Läste i Lokaltidningen om en firma som skottar snö av tak . Främst då offentliga och/ eller stora byggnader .
 Men nu har folk här i samhället klättrat upp på sina egna hustak och skottar som galningar . Är det Motiverat att skotta av taket på en Vanlig bostad/garage .
  Snödjup här är nog ca 30-50 på takena . Vore intresant att veta om något privathustak har gått sönder ??
  Att bege sig upp på taket medför ju endel risker , att falla ner och slå sig fördärvad samt att man kanske skadar taket med skyffeln .   Sc:,h
  • Antal inlägg: 31290
SV: Skotta taket eller ej ?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2010, 11:19:34 »
Jag har aldrig hört talas om ett modernt småhustak som brakat av snön. Folk har också dåligt minne, i mitten av 70-talet var det mer snö än nu, då höll småhustaken.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2010, 11:24:59 »
Senast mitten av 80-talet var det så här mycket snö i mälardalen.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 12:45:05 »
Vi har faktiskt skottat av våra tak. Vi började med garaget som inte har någon speciell lutning alls.
Det var väl ca 40-50 cm då. Altantaket hade inte klarat av mer så det skottade vi oxå för ca 2 veckor sen.
I helgen som var tog vi taket på huset. Ca 80 cm snö.(på vissa ställen var det 1 m, hade väl blåst ihop) Hältfen var packat och hälften pudersnö. Vi visste att det nu till helgen skulle komma tungt blött snö så vi valde att skotta av det.
Vi har bara 22gr taklutning på vårt hus.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 13:12:59 »
Tacka vet jag vintern -88 då var det mycket snö i mina hemmatrakter i AC län.
Skottade taket på farsans firma med snöslunga efter att ett antal större tak rasat in. Vanliga hus klarade sig utan problem.
Inte min bild nedan men det såg likadant ut på de flesta tak då
http://www.folkbladet.nu/wp-content/uploads/2008/03/snooovaeder006__468.jpg
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 13:56:03 »
Takskottningstrenden är absurd. Grannar klättrar upp på tak med över 30º lutning utan säkerhetslinor och skottar som dårar... Den minskade risk för att taket otroligt nog skulle rasa eller skadas överväger knappast risken att slå ihjäl sig vid skottningen. Ska bli intressant att se hur många som måste upp på taken igen till våren och byta spruckna takpannor...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 14:08:22 »
Jag hörde/läste någonstans att det är ytters ovanligt att småhustak rasar. Man ska hålla uppsikt på om takstolarna ser OK ut och inte ser nedböjda ut, eller om det förekommer knäppar och knak som man inte brukar ha.
Altantak kan nog behöva kollas extra då de ofta är amatörprojekt och med liten taklutning.
Träkonstruktioner är för övrigt otroligt sega. Jag har sett gamla lador där takstolarna har varit böjda som bananer och de har hållit.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 14:17:06 »
tricket är att lämna en hel del snö.... då skadar man inte taket!
Vanligaste är att man hackar med yxa när det är is. Sen har man hundratals hål  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 14:42:11 »
Ligger en 2-3 dm kvar (5 plusgrader här idag) på garagetaket med mina egenkonstruerade takstolar, och det syns inte ens. Det knakade lite då när första lasset med 2-3 dm snö kom, men då blåste det rejält samtidigt, och det hade aldrig blivit utsatt för nån tyngd innan (det ligger inte ens tegelpannor på än).
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 14:46:51 »
Största anledningen till det är inte snöbelastningen utan att man vill slippa is- och snöras i huvudet på folk nedanför.
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 15:54:52 »
Sen finns väl större lokaler där man räknat med mindre snölast under förutsättning att taken skottas, eller?
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2010, 18:46:37 »
från platta tak ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2010, 20:52:08 »
Här har många blivit varse vad som händer om man inte skottar taket på ett hus med lite äldre isolerstandard.
snömassorna isolerar så pass bra att det börjar tina underst mot taket...vattnet rinner neråt under snön,och fryser när det kommer ut till rännan.
efter ett tag har man en homogen och vattentät is-vall längst ut på takfoten/hängrännan.
vattnet fortsätter att rinna till under snömassorna...men kommer inte ut pga. isvallen.
till slut blir vatten-nivån så hög att tränger under taktätningen....och vattnet rinner in  huvuddunk
första varningen är att det börjar bildas istappar i takfotslådorna....gör man inget då fryser snart även dessa igen och vattnet kommer in.
Så jag rekomenderar skottning vid minsta tecken på istappar med stora snömängder på taket,trots minusgrader ute...oavsett taklutning  ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2010, 21:25:14 »
...börjar tina underst mot taket...vattnet rinner neråt under snön,och fryser när det kommer ut till rännan.
Jag börjar bli lite orolig för det.... skall nog upp med varmvattenhinken med mindre vattenpump i och skära av lite is och rensa rännan...
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2010, 21:29:14 »
Det är tur att man har platt tak så att man slipper problem med hängrännor och stuprör  Thumbsup
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
