Författare Ämne: Skotta taket eller ej ?  (läst 11550 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Skotta taket eller ej ?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2010, 14:53:37 »
beräkna snövikten. ta ett 110mm avloppsrör o tryck ner o ta med all snö som är i den. smält o mät volymen, ta gånger 127 och svaret blir kilo per kvadrat.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2010, 16:10:58 »
Istappar beror till 99% på avsaknad av ventilationsspalt inte dålig isolering...
På en byggnad hade vi istappar som var 1,5 meter långa.. en entré.
När vi rev upp var det misnt 700 mm MU men ingen luftspalt.
Dom fick riva ur 100 mm och fixa luftspalt i takfoten.
SEN FANNS INTE EN ISTAPP PÅ HELA TAKET
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2010, 18:30:31 »
HUPP.. snörade på mig säkerhetsselen idag och skottade av taket då ytterdörren börjat kärva...kändes som en uppmaning att göra något åt vikten på taket.
Over and out!
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2010, 15:41:47 »
Här har många blivit varse vad som händer om man inte skottar taket på ett hus med lite äldre isolerstandard.
snömassorna isolerar så pass bra att det börjar tina underst mot taket...vattnet rinner neråt under snön,och fryser när det kommer ut till rännan.
efter ett tag har man en homogen och vattentät is-vall längst ut på takfoten/hängrännan.
vattnet fortsätter att rinna till under snömassorna...men kommer inte ut pga. isvallen.
till slut blir vatten-nivån så hög att tränger under taktätningen....och vattnet rinner in  huvuddunk
första varningen är att det börjar bildas istappar i takfotslådorna....gör man inget då fryser snart även dessa igen och vattnet kommer in.
Så jag rekomenderar skottning vid minsta tecken på istappar med stora snömängder på taket,trots minusgrader ute...oavsett taklutning  ;)
Been there. Och försäkringen täcker inte ett öre om det sker.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2010, 17:41:31 »
Lurigt och det beror nästan alltid på obefintlig luftspalt... Den är viktigare än isolering om man vill slippa istappar!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2010, 20:53:32 »
Vad är det försäkringen inte täcker?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2010, 21:08:27 »
Vattenläckage från taket.
Rasar däremot taket in pga snömassor blir det ersättning om det är ett bostadshus i privat ägo, ingen ersättning för garage eller dylikt.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2010, 21:45:48 »
Oki, tycks känna igen det med läckorna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2010, 22:29:58 »
hrmf....  får man gå upp på altan taket... IGEN. Nu har resten av snön kommit ner....  knUp
