Författare Ämne: Finns det andra typer av markslingor ???  (läst 1824 gånger)
Utloggad Farbror GOJ
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 februari 2010, 22:38:48 »
Hej !
Har mina funderingar på att investera i värmepump detta år. Just nu lutar det åt L/v pump, men jag tror att en markvärmepump är ett bättre alternativ. Tyvärr finns det ej plats på vår tomt för hundratals meter slang. Nu har för mig att jag någonstans hört talas om annan typ av markslinga benämnd "slang-grind" ( tror jag ) som innehåller många meter slang  och grävs ner stående på djupet istället för att täcka en stor yta. Har jag drömt detta ::) eller finns det några rätt i mina funderingar ??
Fb GOJ
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Finns det andra typer av markslingor ???
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 23:09:42 »
De kallas för kompakt kollektor och används som komplement till bla. IVT's och Bosch frånluft värme pumpar
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=13&lngLangID=1
Fler tillverkare har säkert liknande lösningar men det kan säkert någon annan som kan just de märkena berätta om
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 23:20:18 »
Hei
Søk på Geothermal ground loops og du finner masse. sjekk også dette på f.eks Youtube. Geodrill 4R kan også være ett stikkord.
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 08:03:32 »
om du går på sirius värmepumpar med kopparslingan i backen så behöver du ca halva längden motför med slang .om du har väldigt lerig backe så blir den väldigt ojämn annars är det inga problem.det behövs 2x70m för en 5kw,3x70m för en 7,5kw
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 10:18:43 »
En sådan kompakt kollektor måste ju vara suverän om man har ett vattendrag att slänga ned den i.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad tolins
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 16:36:11 »
jordvärmeslang gräver man ner ca 1,2m destodjupare ner den placeras ju djupare tjäle får man o därmed risk för permafrost en kompaktkollektor som grävs ner stående borde med andra ord inte vara speciellt smart Sc:,h
