Författare Ämne: Vad skall jag ha för värmesystem?  (läst 7872 gånger)
Utloggad chompas
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 februari 2010, 18:15:24 »
Jag bygger nytt hus med betong skal.
Kommer bli energi effektivt.
Vad skall jag ha för uppvärmningssystem?
Jag vet att jag är sent ute, grunden är gjuten med vattenburen golvvärme, väggarna är uppe, taket är på, fönstrarna är i m.m.
Men jag hade bestämt mig från en nibe frånluft...men nu är de några krav från boverket som hindrar mig?
Huset är på 83,3 kvm bo yta..finns några undantag men patronen i den panna jag sett på är 9kwh men boverket säger max 5,5?`??
Nu är jag inte med.
Vad skall jag installera?
/Thomas huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad skall jag ha för värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 19:39:09 »
Hur ser tomten ut? färdigplanerad?
Hur stor är den?
Det finns nångra frånluftpumpar som "kramar" ur extra mycket energi ur frånluften
Osså finns det nån som kombineras med en kort ytjordslinga.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad chompas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 22:14:09 »
Ligger på gotland...tomten är inte färdig, full med snö och jord...
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 01:00:40 »
Finns det nån energiberäkning gjord...
Bara för att elpatronen kan ge 9 kw är den diskvalificerad då?
Utloggad chompas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 09:56:08 »
Det finns en energiberäkning fann inte på mitt hus, på ett annat hus med samma byggsätt. Där drog huset 32 kwh/kvm och normen är max 50kwh/kvm.
Men om man bygger mindre än 100 kvm finns det andra som man kan tillämpa.
Men det står något om max installerad elpatron 5,5 kw...Känns hopplöst.
Läste att comfortzone pump bara har typ 2,5 kw patron som standard...
Men nibes är ju så smidig med shunt automatik till golvvärmen o så...
 huvuddunk
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 11:06:36 »
Duger det inte med elpatron med begränsad effekt.. det ordnar man oftast i styren numera.
Ditt hus kommer ju inte heller kräva nån hög effekt!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 11:22:10 »
83 kvm välisolerat nybygge på Gotland, är det överhuvudtaget värt att fundera på värmepumpar? Är inte elvärme det vettigaste och billigaste?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 11:29:25 »
Skrev om det tidigare. Det räcker inte med att begränsa, koppla om el-patronen.
Nybyggen numera får inte ha elpatron överhuvudtaget.(nästan i alla fall ^-^)
Nya bergvärmepumpar i nyproduktion kommer att leververas utan elpatroner.
Kul att veta om att det inte finns nån reserv. ::)
Efter två års energimäting av fastigheten kan man plocka dit en patron. ;)
Det skumma i regelverket är att om fastigheten är klassad som ved/biobränslevärmd
är det okey att ha elpatroner i reserv.
Tror knappast att konsumenterna kommer att stå som vinnare i slutändan. Minsta lilla fel som får kompressorn att stanna blir plötsligt rätt akut. huvuddunk
När det gäller frånluftarna kommer de att levereas med mindre elpatroner än tidigare.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 11:40:28 »
Roland
Det tillåts väl inte nu  Sc:,h
En frånluftvärmepump slår ju två flugor i en smäll så en sån torde väl va motiverat...
Löjligt att man inte kan begränsa elpatronen att inte det godkänns...
Har dom inte koll på att man kan byta utrustning, hur många bilar finns det inte med chiptrim tex.
Det ställer till problem vid tex driftstörning och gynnar varken den enskilde eller samhället.
Nibe har en frånluftpump som även tar in uteluft det låter som en lösning i "tempererade" trakter!
Jag har fixat med två pumpar en berg och en ytjord med ingjuten golvvärme. Dom verkar vara enormt effektiva toklåg värmekurva och inget tillskott trots -35 till -40 grader flera mornar i rad!!
MEN elpatronen behövs naturligtvis om något pajar i kompressordelen!!
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 12:20:43 »
Är själv rätt fundersam på hur det tänks ::)
Vi tittar på vad man kan få till för akutlösningar hos folk tills fel kan åtgärdas. Tidigare räckte det att tala om hur kunden kunde gå över till elpatrondrift och få varmt och skönt till felen kunde åtgärdas.
Har inte lusläst reglerna själv, men från tillverkare.
Det räcker inte med att  pilla i styren.
Det räcker inte med att ha en patron som inte är inkopplad elmässigt.
Det är inte okey att ha en tom panntub sittande där det går hyffsat enkelt
att plugga in en elpatron.
Så akutlösningen blir att "skära" in ett koppel ungefär som påfyllningssatsen.
Och ha en elkasset som dessutom skall få ström nånstans ifrån.
Och helst skall eländet uppylla alla regelverk när det gäller säkerhet. ::)
Givetvis kan en serviceverksamhet byggas ut som kan lösa problemen, men kostnaderna
för en sådan organisation lär inte tilltala konsumenten.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 12:25:04 av Fixaren »
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 15:10:11 »
Roland
Vet inte, följer inte med det regulatoriska.
En nyhet för mig. Antar att de flesta vill ha någon form av reserv, alltså blir det en separat elpatron vid sidan av som installeras i lönndom om det inte går att få den installerad tillsammans med pumpen. Händer något när det är som kallast och hjälpen behövs som mest är ju installatörerna överlupna med uppdrag. Det blir som att försöka hitta en ledig läkare på Haiti efter jordbävningen.
Antar också att det inte kommer att gå att få en offert på en pumpinstallation som är mindre än maximalt värmebehov.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 01:28:20 »
Tokigt nåt hemskt, man vill ju ha reserv
Utloggad chompas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2010, 09:35:21 »
Det här låter invecklat..som tur var har vi på gtl inte så mycket avbrott i elleveranserna men bara maskinerna är tillförlitliga så...Eller jag funderade på om man skulle installera oljecistern och oljebrännare  ^-^ Undra vad dom skulle sagt då  knUp
Nej men skämtosido så blev jag förtjust i CZ ce50-bbr, den borde funka ( den klarar ju kraven nu iaf och verkar effektiv), sen kan man ju koppla till en tank för sol och vattenmantladkamin när jag skall bygga ut kåken om nåt år om jag träffar någon donna  Sc:,h
Utloggad chompas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 13:06:54 »
Nu är jag igång igen..läst lite mera.
Jag la in en bygganmälan i oktober 2009..då omfattas jag av de gamla reglerna vad jag förstårr det som.
Det innebär att jag kan välja en 31p om jag vill.
Men frågan är comfortzone verkar ju väldigt bra och effektiv. Men frågan är hur mycket jag tjänar?
Den är ju 30tkr mer i inköp. Huset är 83 kvadrat..jag skall bo där själv med en grabb på halvtid. Förhoppningsvis är det nån som vill flytta in sen  ^-^ men frågan är om jag tjänar in merkostnaden?
Vad tror ni?
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2010, 13:10:34 »
Går inte att svara på, ingen kan ju förutse vad som händer med elpriset. Mycket talar för att elpriserna fortsätter att stiga, men hur mycket.
