Författare Ämne: Sanyo...Aldrig mera !!!  (läst 14611 gånger)
Utloggad Jobe
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 februari 2010, 14:30:03 »
Efter en del läsning köpte jag i januari 2007 en Sanyo 123 EHN inkl. installation (18 000 Kr). Valet föll på att maskinen skulle vara en av de tystaste vad gäller innerdelen. Nåväl innerdelen har varit väl så tyst...medans utedelen befunnit sig (nästan) konstant på en trumslagarkurs.
Sen började min färd i "japansk kvalité":
Jan. 2008 = Trasig kretskort ute
Nov. 2008 = Trasig kretskort inne
Feb. 2010 = Nu har eländet lagt av igen med en blinkande röd lampa !?
Dessemellan har jag många nätter fått stänga av eländet p g a utedelen stört både oss och grannarna, och man undrar om apparaten har utvecklats av ingenjörer med grundskolekompetens !?
Sedan skulle jag vilja veta hur den skulle kunna bli "Återbetald på 2 år" som det så vackert heter i en besparad annons för värmepumpen. Har direktvärkande takvärme och totalkonsumtionen av el strax innan inköp av värmepumpen var:
2005 = 18 000 kw
2006 = 19 000 kw
...och sedan....
2007 (VP) = 16 500
2008 (VP) = 16 000
I samma annons kan man skämtsamt också läsa följande: "Sanyo har under många år försett svenska marknaden med problemfria värmepumpsanläggningar...."
(jag kan lova att jag framleddes inte ens skulle våga köpa kulspetspennor av märket Sanyo)  fiR: fiR: fiR:
Nåväl när den s. k. Trygghetsförsäkringen tar slut om 2 år så tänker jag inte lägga ner en krona till på min nuvarande värmepump. Frågan är vad man skall köpa för märke som är pålitlig driftsmässigt och TYST BÅDE INNE OCH UTE (vilket är det absolut viktigast för oss)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Sanyo...Aldrig mera !!!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 18:47:50 »
Om du vill ha det tyst både ute och inne så ska du definitivt inte köpa en luftvärmepump.
Utloggad Jobe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 19:14:16 »
Med TYST menar jag icke störande....således vibrationsfritt, där plåt-mot-plåt skramel inte förekommer
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 09:24:47 »
Kan bara instämma i ditt klagomål, jag själv har en SAP-93EHN och när jag framförde klagomål här i forumet på ljudnivån (utedelen) så ansågs jag av somliga vara en riktig "gnällspik" och möjligtvis lite vriden i huvudet också som inte klarade av lite lågt brummande ljud från utedelen.
Vissa här på forumt visste tydligen exakt hur min pump lät när den gick utan att ens varken sett eller hört eländet.
Att du fått byta kretskort är inget som förvånar det är snarare standard på Sanyo, både jag och sonen som har lika pump har naturligtvis bytt kretskort.
Det är dock lite känsligt att framföra klagomål här i forum då det finns en hel del personer som just har sin försörjning på installationer och reparationer av värmepumpar.
Läs gärna tråden "den överskattade värmepumpen" så kan du bilda dig en uppfattning om vad jag menar, dock så är tråden en aning censurerad av moderator här.
Tappa inte modet SNART ÄR DET SOMMAR studs
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 09:33:24 »
Jag tror inte Jobe hade räknat med tyst pump möjligtvis en acceptabel ljudnivå och det erhöll han tydligen inte med sin pump och jag vet precis vad han talar om jag är själv en drabbad :'(
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 11:23:17 »
Hi
har inte så mycket erfarenhet av Sanyo (en kompis har en, och verkar faktiskt nöjd, men hans utedel sitter så den inte kan störa någon ioförsig)
Av de pumpar jag har erfarenhet av (Mitsubishi elektric, mitsubishi heavy, Toshiba), så är Mitsubishi elektric klart tystast, både i utedel och innedel, dessutom mycket bra kvalite.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Jobe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 20:33:36 »
Det som irriterar mig ordentligt är att ett duktigt gäng från årkurs 9 i Sverige hade klarat av att undanröja dessa missljud rör/plåt - plåt/plåt, vilket de japanska "ingenjörer" (som aldrig tar semester)....helt missat !????   fiR: fiR: fiR:
Vill minnas min svärfar som för 7 års sedan köpte en Nordic Air.....som var billigt, hade dåligt rykte....men har fungerat felfritt sedan dess. Så går det när man köper "bra märken" som Sanyo.....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 20:46:21 »
Bra inlägg Göran P! Nej är tystnad och låg driftkostnad prio, så tänk inte luft/luftpumpar, tror för övrigt att jag är med snart klar med detta elände!
Inloggad Mike
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 22:50:47 »
Min Toshiba har snurrat i 6 år nu med endast ngn dags tillskott av radiator, reparationskostnader 1 kretskort 1700:- inköp 20000:- total besparing hittills ca 42000:-
Jag är hyfsat nöjd...  Thumbsup
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 23:09:31 »
2007 (VP) = 16 500
2008 (VP) = 16 000
Då ska du köpa ME Electric FD25 eller 35.
Sanyo 91 Clover var den sista Japan Sanyo´n.
Sedan kom Kinestillverkade Sanyo modell 124, 123 och  93. kvaliten blev lite sämre men flera tusen billigare.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 09:47:11 »
Efter vad jag hört så har Panasonic köpt företaget Sanyo, så Sanyo kanske har tillverkat sin sista pump snart ;D
Inloggad Mike
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2010, 11:57:19 »
Varför i jössenamn skriker du ut allting i bold goranP  Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2010, 13:13:44 »
Det är inte riktigt sant det du påstår när man skriker skriver man med versaler "NU SKRIKER JAG" orsaken att jag använder bold är att jag själv har lite svårigheter att läsa fintext på datorskärm, men om det är så att du störs av detta får jag försöka ändra mitt betende, hoppas inte flera medlemmar har störts av mitt olämpliga betende :'(
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2010, 16:17:06 »
Klart jag störs lite av det, men det saknar betydelse i sammanhanget.
Ett litet tips bara, om du har senaste Ie8, har du nere till höger en zoom-funktion lätt tillgängligt. Aternativt om du
trycker "ctrl+ eller ctrl-" så har du snabbtangenter för ändamålet.  Thumbsup
Ql med VP
