Författare Ämne: Nibe 310p frågor  (läst 1507 gånger)
Utloggad lunmar03
  • Antal inlägg: 3
Nibe 310p frågor
« skrivet: 25 februari 2010, 13:38:50 »
Hej.
Jag köpte ett hus för en tid sen med en 310p panna i.
I vintras har den strulat som f-n och efter att ha pratat med diverse rörfirmor visade sig att det var fel konfigurerad.
Min värmekurva var inställd på 12 den skulle tydligen stå på 10 det gjorde att panna gick upp i 64 grader och då slår den tydligen ifrån.
I och med detta så har jag börjat se över mitt system.
Jag har vattenburen värme med ett 2 rör system, och 3 element på övervåningen fungerar dåligt varav ett av dom är helt dött och ett är övre halvan varmt på. Alla element är luftade och jag har motionerat "pig" ventilen i termostaten.
Vad ska cirkulationspumpen stå på i ett tvåvåningshus på 125 kvadrat? Min var inställd på läge 1 men jag höjde till 2 igår.
Huset är byggt 90 med koppar-rör så jag tvivlar på att systemet är igenpluggat med skit, vad kan jag mer göra för att försöka få fart på elementen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 310p frågor
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 16:45:17 »
Stäng alla element utan det krånglande, sätt cirkpumpen på max och prova om det rensar.
Sen (när du fått fart på alla radiatorer) ska du försöka hitta rätt kurva, ställ alla termostater på max och reglera innetemp med kurvan, ställ ner tills det blir lagm varmt inne. Efter varje ändring tar det ca ett dygn innan läget stabilicerats så ha lite tålamod. Sen kan du eventuellt strypa med termostat om du vill ha lite kallare i nått rum.
Utloggad lunmar03
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 18:30:18 »
Du är ett geni!
Det fungera, då vet jag att det inte är något fel på systemet.
Kan man sova gott igen! :)
