Författare Ämne: Servicemanual Sharp AY-XP12ER, någon som har?  (läst 6629 gånger)
Inloggad Mike
« skrivet: 25 februari 2010, 13:16:59 »
Finns det ngn vänlig människa som råkar ha service manual till Sharp AY-XP12ER eller vet vart den kan hämtas?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Servicemanual Sharp AY-XP12ER, någon som har?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 14:28:03 »
Hej Mike! Googlade lite men de flesta tycks vilja ha betalt för deras manualer, men här kanske ev?? http://www.nodevice.com/manual/Sharp/page32.html  :)
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 21:45:49 »
Tyvärr också betaltjänst!
