Författare Ämne: Test av ide för avfrostning av solfångare  (läst 22536 gånger)
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Test av ide för avfrostning av solfångare
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2010, 17:27:02 »
Fixa en spolslang som du kan spola bort snön med, behövs säkert inte många hundra liter innan du har fångarna snö och isfria även om du spolar med kommunalt kallvatten.
Kan funka för en del, men som jag skrev så är taket högt så jag vill inte vistas där upp. Eller menar du en slags sprinkler som styrs nedifrån?
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2010, 18:04:47 »
Nja, sprinkler vore bra, men då fryser ju den...
Ett långt rör i aluminium kanske, som du rymmer att lagra i värmen, men som är tillräckligt långt för att göra så att du når upp i närheten av fångarna.
Ingen balkong som du kan nå ifrån?
En vanlig spolslang kan väl spola typ 7 meter, hur högt tak har du egentligen?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2010, 18:48:28 »
Enkelt och billigt.
 *roflmao*
Och takrännor + stuprör blir knökfulla med is...
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2010, 21:27:05 »
Det blir dom ändå, hur skulle det annars kunna ligga kvar snö?
När snön börjar tina så tinar hängrännorna upp också, det är i alla fall vad jag lärt mig efter ha levt 45 år i norrbotten.
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2010, 23:12:15 »
Men vart tar vattnet som man spolar med vägen då?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2010, 05:11:17 »
Hur mycket energi beräknas gå åt? Ska systemet kunna smälta massor med snö också?
Du kanske kunde gräva ner några meter slang i marken och sen köra panelerna i serie med varann och efter denna "jordvärme". Eller lägg slangen några varv runt septitanken om du har nån sån, där är ju mycket gratisvärme att hämta.
Det får inte gå åt mycket energi om man ska kunna räkna hem det, och det får inte bli speciellt komplicerat. Hur mycket energi det går åt att smälta kanske 10 cm snö på en solfångare vet jag inte. Men när väl det är gjort så räknar jag med att denna defrostersolfångare ska smälta snön på de övriga. För att det ska gå rimligt fort så ska inte acctanken vara inkopplad utan det är enbart vätskan i solkretsen som ska forsla runt värmen. När sedan alla solfångarna tinat tillräckligt så kopplas övriga systemet in.
Jag tror/hoppas det finns folk här på forumet som testat att köra varmvatten för smältning.
Fast i min (kanske inte helt färdigtänkta) tanke väntar man inte på tio centimeter snö, utan låter systemet använda jordens värme (5-6 grader?) eller kanske en slinga i dricksvattenbrunnen för att hålla panelerna frost- och snöfria. När solen inte längre orkar värma panelerna kopplas de om i serie och med jordslingan som energikälla. Slingan värmer första panelen  som värmer andra osv tills systemet är uppe i produktiv temp igen.
En annan tanke: Har du ingen frånluft du kan använda? Där finns ju en hel del energi som mest går till kråkorna.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2010, 10:24:33 »
jag ar haft 30-50 cm snö som mest på solfångarna. de har startat ändå  och kastat av sig snön.  i minus 5-10 C (brant tak 45 grader) men så kommer det lilla problemet som Richard beskriver nämligen att det uppstår bryggor. I mitt fall strax nedan solfångarna. så småningom täcker snön hela nedre raden och det finns en stor isklump på taket......
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2010, 18:59:44 »
hej
varför tjollra med "Felmonterade solfångare" på vintern????
hur än ni vrider å vänder på det har ni helt fel vinkel på fångarna,för att få ut vettig effekt om ni har dom på ett tak...dvs ni har FEL vinkel på dom....
skruva fast skrotet i 80-90 graders vinkel på vägg så optimerar ni för vintersol + att ni dessutom slipper snö på fångarna...sen slipper ni ketchup effekten mitt i sommaren mm mm mm
mina 60 rör laddar direkt solen är fram även mitt i vintern,det enda jag behöver är sol i några timmar
snö eller rimfrost är inte nått problem
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 19:01:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2010, 20:02:09 »
Pratar vi om plana solfångare ? Vilken lutning ?
Jag har själv funderat en del på detta problem, och det är mer snö i Värmland än i Göteborg. Jag har ju kört igång mina solfångare genom att tvångsköra cirkpumpen, men när det blir mycket snö går det inte. Snön hasar ner, men bromsas upp av den snö som ligger nedanför solfångarna. Jag tvingades ändå upp för att röja snö med muskelkraft för att få fram hela ytan. Frost är det mindre problemet, det smälter fort.
Jag har funderat på att röja snö med ett rep med knutar och att ha en skrapa som löper i två spår på var sin sida om solfångaren, en sorts klaff med funktion. Det krävs mycket energi att smälta snö och is. Men om man har den funktionen på den modul där tempgivaren sitter så får man ju igång systemet.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 20:04:07 av Gano »
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2010, 21:08:53 »
Precis det Gano är inne på har även jag funderat på. Nu har jag ännu inga solfångare men den dagen det blir kommer dom förmodligen att monteras längst upp på taket, mot taknocken.
Om man över och under den första panelen monterar två skenor och i dom låter en "kam/skrapa" löpa kan man med ett enkelt vajerspel skrapa bort snö från marknivå. Likt dom fasta vindrutetorkarna på fartyg som löper från sida till sida på större fönster.
Alternativ monterar man ett löpjul i varje hör på panelen och fäster skrapan direkt i vajern.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2010, 11:49:34 »
Jag har också tänkt på detta. Jag har en plansolfångare på gång som bara kostar 3000 kr, den skulle jag sätta på en södervägg och köra direkt på de övriga panelerna på taket. Eller med öppna kopparrör som sitter i nederkant på solf. och kanske utmed uppåt också. Sc:,h
Men ibland tänker jag att ekonomiskt är det inte försvarbart. Men kan man lösa det så är det roligt. *roflmao*
Bengt
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2010, 18:48:21 »
Hej . Har haft solfångare sedan -94 Funkar jättebra på sommarmånaderna, men vintern NEJ min taklutning 27 grader sydsydväst vilket är viktigt för solen, men se upp, sticker solen till på givaren på vintern så starta pumparna och då tömmer den tanken på värme. SÅ jag stänger av ifrån nov. till april .För tömmer den kosta det. Tro mig .Därför docka jag nog till en LVPsom kan jobba på vintern. MEN solen leverera så bra på sommaren så jag vet fortfarande inte, om jag ska docka in en pumpen. För jag har redan en LL till huset , men det är så  att kolla om det blir bättre.
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2010, 22:39:09 »
Trots rekordvinter har solfångaren enkelt kastat av sig all snö så fort solen börjat lysa.
Taklutningen är 45 grader, men riktningen är rakt åt öster, vilket ger ett kraftigt "straff"
på vintern. Efter en period utan sol landar lågtemp.tanken på 10-11 grader och anläggningen
startar nu så fort det blir ljust! Ingen sol behövs. I förra veckan hade vi en dag då solen
t.o.m. lyckades få ut värme till radiatorerna (32 grader)  :)
Tilläggas kan även att solfångarna ligger i en "radda" från nock till takfot, så det finns
inget kallt tak för snö och is att fastna på. Om bara lutningen på taket är någorlunda bra
behöver man inte göra något alls åt snö och is....
Ovanstående fungerar förstås bara med plana solfångare. Rörfångare skulle jag nog sätta
lodrätt på vägg precis som Dr Chun-Lan skriver.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2010, 09:55:04 »
Fast blir inte effekten att man får långa istappar från takfoten?
Vatten känns inte som lösningen. Se hur det blir på vindrutan på bilen om man spolar vatten på den. det fryser direkt dill en stenhård is.
Jag har förresten över 8m till nocken och ingen balkong på lämpligt läge.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2010, 10:00:52 »
jmen så kommer det lilla problemet som Richard beskriver nämligen att det uppstår bryggor. I mitt fall strax nedan solfångarna. så småningom täcker snön hela nedre raden och det finns en stor isklump på taket......
Där har du kanske en poäng, dvs problemet vart vatten / snö tar vägen när det runnit ned från solfångaren. Blir kanske ett problem.
Fast i Göteborg är det ganska ovanligt med långa köld/snöperioder så normalt sett smälter det nog undan då och då utan att det hinner samlas så mycket.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
