Författare Ämne: Luft/vatten och jordvärme i samma?  (läst 3567 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 24 februari 2010, 23:33:47 »
Är det en bra ide att ha möjligheten att köra en luft/vatten och en jordvärmslinga i samma utedel tänkte om tomten inte är så stor t.ex så en slinga inte går att lägga med så många meter utan man kör på luft en stor del av året och jordvärmen när det är som kallast.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Luft/vatten och jordvärme i samma?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 23:36:45 »
Ja det tycker jag Thumbsup
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 23:42:09 »
Jaha,, dom har 9,11,13, 22 och 27kW pumpar men det är väl dom små som är intressantast att köpa hem.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 23:48:17 »
Vad är det för fabrikat du har hittat?
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 23:49:39 »
Hei
Dette er kan jo være en løsning
http://www.vvs-grossisten.dk/index/energifanger-897
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 00:06:40 »
Den danska lösningen fungerar bara på sommaren.
Fabrikatet är från den firman som vi köper från i Kina.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 16:34:54 »
Om du lyssnar med fitman som gör jobbet har dom säkert en platt växlare som dom kan sälja billigt. Om dom kopplar den på inkommande köldbärare,s å behöver du bara en cirk pump som startar samtidigt som VP:s  KB pump. Har du dessutom en arbetsbrytare till den separata pumpen så kan du stänga av den om det nu( motförmodan) skulle bli kallare i det lilla hålet.  Då nyttjar du bägge hålen och får inga problem med snebelastning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 17:05:34 »
Oraklet.....du kan väl sälja in en Atria med Bosch kompaktkollektor.
Kollektorn återladdas på sommaren via utedelen eller frikyla.
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=13&lngLangID=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 17:25:44 »
Jag är inte verksam i GBG. Annars hade jag fixar en tok bra anläggning ;D  Atria och kört mot det lilla hålet när det var kallt eller atria och lilla hålet som spets.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 17:48:26 »
Hmm.....vilka hål pratar du om?    :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 18:05:28 »
Alla hål är bra Thumbsup
