Författare Ämne: Autoterm 7.3kw till 240m2+ hög elförbr  (läst 3012 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 24 februari 2010, 21:06:30 »
Min farbror satte in Autoterm 7,3kw våren 2005, Borra 160m-9m foderrör.
Hus 2plans sutteränghus -tidigt 70 tals hus med källare, uppvärmd yta ca 240m2.
Pumpen är för liten till huset. Bara att konstatera den har gått ca 19594timmar sedan maj 05.
Plats i Varbergs trakten
1 rörsstystem med golvvärme ingjutet i plattan. Alla termostater på max, strypning på i sovrummet, garaget.
Han tyckte de gjorde åt mycket ström, så jag sänkte kurvan (de hade 24.5 grader  ikällaren)
justerade VB flödet till ca 7grader.
Antecknade följande värden under värmedrift.
Värmepumpsdrift
GT2 -2.2 Ute
GT 6 Kompressor 81
GT 8 VBut 46,5
GT 9 VBin 40,7
GT10 KBin 0,5
GT11 KBut -2
Borde sänka hastighet på Köldbärarpumpen ett snäpp.
Han upplevde att inne tempen varierade mycket.
Följande frågor dyker upp!
1) Var kan man köpa en innegivare till denna pump! Går det bygga ihop en? Värde på ev NTC motstånd
2)Kom in i menyn i 7.1, men för att komma vidare till 7.2,7.3 för att se etillskotts timmar kunde jag komma in! jag kom in i service menyn-->7.1 men att komma in till 7.2 osv går ej!! Hur gör jag för komma in där?
De har en total elförbrukning på ca 21000kwh på huset.
Tar tacksamt imot synpunkter...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31185
SV: Autoterm 7.3kw till 240m2+ hög elförbr
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 23:00:27 »
Jag tror att det är IVT standard NTC och en lampa. Här är en givartabell.
Du kan köpa den här (Bosch är samma grejor som IVT och Autoterm).
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 14:42:17 »
Han skickar ut samma temperatur på golvvärmen i källaren som han kör ut på elementen på övervåningen.
Han har ingen shunt för golvärmmen
Vid -2.5 ºC ute temp skickade han ut 45 på golvet, så där var gott om tassarna Thumbsup
Men om jag sätter in en innegivare så kan övervåningen bli förkall om innegivaren sitter i trappan mellan våningsplanen.
Borde inte det optimal vara att sätta någon typ av shunt till golvärmen med en egen termostat?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 15:32:18 »
4200 kompressortimmar per år (räknade med 4,7 uppvärmningsår) är normalt ett tecken på en för liten pump men i det här fallet är nog golvvärmen i källaren problemet. Det kan vara dåligt med isolering under golvvärmen med tanke på att det är tidigt 70-tal.
Det är samma reglersystem som på IVT-pumparna och där kan man behöva vrida lite fram och tillbaka ibland för att hamna rätt. Det är rätt irriterande, man vrider ett snäpp, inget händer, ett snäpp till och då hoppar menyn för det mesta två steg, ibland inget alls så det blir tre steg nästa gång man vrider. Prova annars med kundmeny 2. Fungerar inget av detta är det märkligt.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 21:19:07 »
Hej.
Tror att där är 10cm isolering i plattan.
Eftersom där är varmare i källaren än på övervåningen, vilken lämplig shunt kan man sätta på golvvärmen? för att sänka golvvärmen.
Push har egen termostat.. Rego mjukvarn verkar kunna styra en shuntgrupp.
Sänkte varmvattnet till 45 grader med en differans på 5grader
Ändrade vvspets i 2.2 tror jag det var till 14dagar. Stod på 0dagar, innebär det att den körde upp vv till 65grader varje dag?
Ökade tillskotts timern till 300, stod på 20min.
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 21:42:49 av emwgrni »
Sunlogger 2020
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 09:14:07 »
finns det inte ens en fördelare med strypning på så du kan sänka värmen i källaren? verkar ju hemskt osmart.
Hej.
mvh emwgrni
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 13:21:41 »
Det enda som sitter där är en kulventil, för avstängning förmodar jag.
Är det en VRG130 ventil med shunt motor som  mest prisvärt att sätta dit?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 13:33:33 »
Prova stryp flödet där, ja sätt in shunt eller termostatventil på den gruppen, där springer nog iväg många tusen kwh! 24-25gr i källaren, samt att golvärmen värmer mycket nedåt med, källare 18gr.
/A.
