Författare Ämne: Dimensioner på innegivaren?  (läst 1466 gånger)
Utloggad Andy P
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 februari 2010, 20:49:46 »
På måndag kommer VVS-killarna och slänger ut den gamla gaspannan för att installera en EcoAir 107 + EcoHeat! Har följt en del diskussioner här på forumet, men tyckte att det var dags att regga sig idag.
Mitt första inlägg blir en väldigt enkel fråga:
Hur ser innegivaren till EcoEl ut? Min fru och jag försöker planera så mycket som möjligt innan installationen och innegivarens ungefärliga mått påverkar möjliga placeringar.
Tacksam för svar!
mvh
Andreas
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Dimensioner på innegivaren?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 21:14:05 »
Den jag har är 70x70x25 mm.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 22:06:55 »
Min har samma mått.
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Andy P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 23:22:42 »
Tack för svaren!
/Andreas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 23:54:28 »
Om du inte har...
en självklar plats för givaren ur "medeltemp" avseende, så kan det vara ide att ha den i en lös sladd, så du kan flytta runt och prova först.
Först behöver VP cirka 100timmar att köra in sig på.
Sedan behöver du kanske några veckor att ställa huskurva/husparametrar.
Först därefter är det dags att koppa in/aktivera innegivaren och prova ut placering.
