Författare Ämne: Usel effekt i FRN12-6KW, vad kan felet vara ? Hjälp !  (läst 6217 gånger)
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 februari 2010, 20:26:50 »
Hej ! Om någon kan komma med tips är jag väldigt tacksam.
Jag har sedan 2 år en luft/luft IVT FRN12 med 6kw i ett hus på ca 120m3, pumpen har funkat fint förra året och ganska bra i år men inte sista veckan.
Vet inte riktigt hur jag ska skriva men, jag har den senaste veckan haft stora problem,
förutsättningar: jag har pumpen inställd på "sol" 22 grader och fläkt på automatläge och har inte fått några felmeddelanden i display, den står i söderläge och verkar avisa som den ska, det är då en kulle av is under den.
Utedelen går och går och när den sen ska värma med innedelen så går den bara 1-2 minuter sen börjar den att gå ute igen
och jag hade ca 10-12 grader i taket en morgon.
Ringde säljaren han sa "försök is:a av", det var knappt någon is bara pyttelite längs ned, men ok på med varmvatten och all is borta, funkade inte ändå.
Ringde säljaren igen som nu sa att pumpen blivit "genom-kall",
"höj värmen i rummet till 20 grader så blir det bra", jag satte på vanliga elementet som värmde upp rummet (på 20 kvadrat) till 29-30 grader, lät det vara så i 3 timmar och då stängde jag av elementet och ställde pumpen på fullt järn och då blåste den ca 27 grader (yttertempen ca -12-14) sen på kvällen när det började bli kallare (vi hade ca -24) då gav pumpen upp igen trots att jag provade både att höja till 25 grader samt "fullt järn" men ändå lyckades inte pumpen värma 20m3 (jag hade stängt dörrarna så pumpen behövde bara värma ett rum men det lyckades inte), försäljaren att det att pumpen inte kan ge värme när det är så kallt, men när jag ringde till IVT sa de att jo visst ska den ge värme även i dom temperaturerna, men inte spara så mycket energi då,
så nu vet jag inte vad jag ska göra, inga felkoder förklarar problemet heller. I natt stängde jag av pumpen helt eftersom jag tyckte att det är ingen idé att den står och går om den ändå inte genererar någon värme, jag knäppte på elementet som raskt värmde rummet till 22 grader på ca 20 minuter, man tycker ju det är uselt när ett element på 750w för 600kr funkar bättre änn en 6kw pump värmer på full effekt på 3 timmar för 25 000kr. :'(
Det verkar som pumpen får fart när tempen går under -10 grader då blåser den ut ca 27grader varmt i alla fall, men så fort det blir lite kallare funkar den inte alls skulle jag säga. Just nu är det -18 ute, jag har inställt på+22grader, pumpen blåser 26grade ur (mätt 1 cm från utblås) och enligt pumpens termometer är det 18 grader i rummet, så i dag går den i alla fall hyggligt.
Men jag har upplevt det som att pumpen gått dåligt hela vintern, jag har en 10kw kamin i nästintilliggande rum med en värmefläkt som blåser ut mitt framför pumpen och ändå har det mest blåst kallt ur pumpen som jag upplevt (nä jag har inte på automatläge så den kyler utifall ni undrar), men nu har jag slut på ved så nu vill man ju kunna lita på pumpen, men det har jag inte kunnat göra.
Jag tänker på de som har pumpen på "+10" frysvaktsläget blir inte deras pump "genom-kall" jag menar jag har ju aldrig sänkt den under + 22 och ändå blir den "genom-kall" ???
Som sagt var tacksam för svar och tips
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Usel effekt i FRN12-6KW, vad kan felet vara ? Hjälp !
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 00:19:02 »
Har du rengjort filtren?
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 13:26:29 »
Japp, jag har rengjort filtren, men de var inte ens smutsiga, och lite smutsiga filter kan väl inte ta bort 6kw energi ?
Kan också tillägga innan någon kommer med det tipset att kolla så har jag har väldigt korta rör (bara rakt genom väggen ca 50-60cm) mellan inner och ytterdel så det borde inte vara något sånt problem.
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 14:21:54 av Kallras »
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 13:58:58 »
Min värmer dåligt runt runt -3 minus pga att den frostar av ofta som fan, vid -2 orkar den bara hålla runt 20grader inne men vid -6 och ner funkar den kanon då kan jag få uppemot 23 grader inne, ganska trött på detta då vi oftas har dessa temp här i skåne och har beställt en pump till en ME  >:D  så nu ska det väl kunna hålla sig runt 23 även vid -2 ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 14:11:11 »
Kan också tillägga att jag har väldigt korta rör (bara rakt genom väggen va 50-60cm) mellan inner och ytterdel så det borde inte vara något sånt problem.
Hej Kallras! Ja korta röranslutningar är inte till någon spec fördel alls för en pump, snarare till nackdel anser jag,
minimum 2,5-3 meters anslutning för att man skall få en bra driftfunktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 14:28:56 »
Ja, jag vet inte, det var ju en swep certifierad kille som gjorde installationen så man tycker det borde vara OK, jag sa att de fick sätta den precis vart de ville och det blev platsen det är nu. Men hur som haver så har det inte med nuvarande problem eftersom pumpen gått som klockan ända till sista veckan så då är väl installationen ok. Det var ungefär lika kallt i natt som de tre föregående nätter (då den inte funkade) men i natt gick den som den skulle och blåste ca 33 grader i munstycket, dock ett litet tag var det endast 10 grader i munstycket i går kväll, konstigt... Man vill ju inte gärna vara borta någon dag när man inte kan lita på att den går...
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 14:42:37 »
vi har haft ett liknande problem på ett par pumpar,trodde först att det var för lite köldmedium men det var det inte utan det var kompressorfel den orkade inte bygga upp trycket,ibland om pumpen stod avstängd några dagar så kunde den fungera en hel vecka.men du borde ju ha garanti kvar så kolla först köldmediemängden
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 15:09:19 »
Ok, det var ett bra svar, tyvärr är det ca 2,5 månader över 2år sen jag köpte den.
Och där jag köpte den (närmaste säljare) är 12 mil bort enkel resa så då får jag väl betala för 24mil samt 4-5 timmar arbetskostnad så det blir väl ca 5000kr om de ska titta. Och trots att jag beskrev problemet för säljaren tillika installatören så sa han att det inte var något fel, "det var så där när det blev kallt" så han lär knappast bjuda på något goodwill besök. och då är ju detta års "besparing" borta :'(
Apropå det, undrar om man sparar nått, mitt hus drog ca 12800kwh (med allt hushållsel och värme) per år innan, då huset gick på direktverkande el och nu ligger det på ca 8700-9000kw/h per år och då har jag installerat en 10kw vedkamin som jag eldat nästan 10 pall ved i vinter, så jag vet inte jag?
pump á 25000:- kamin ca 10 000:- och ved ca 2800kr/år.
Besparing 3800kwh (före vedkostnad !) det blir lång återbetalningstid på kamin och pump det
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 01:05:59 »
jag har en luft/luft FRN-N6.0KW.  jag hade vart glad om min ens gav lite fjuttig värme vid -10. men de ger bara värme vid MAX -2. om ens det..... jag lever med o gå upp på morgonen med  12-15 grader inne. har hutlösa el räkningar. jag känner igen ditt problem, och får oxå dumma svar från service killarna som jag pratar med... de säger alltid att inget e fel. de ändrar version hit o dit. man blir nästan idiot förklarad . tyvärr...  men man vet ju att nåt e fel.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 09:14:39 »
Kallras, Yllva.
Jag har en FRN-09, modellen mindre än er, snarlika problem.
Har till slut fått ta kontakt med IVT centralt då ÅF-montören INTE fått det att fungera tillfredställande, trots byte av utedel.
Återkommer om jag får ngn vettig respons
På http://www.ivt.se/page.asp?lngID=582&lngLangID=1 kan ni se vem som är distriktsansvarig, ta kontakt o kräv att ngt görs, deras grejer är högt prissatta, dom snackar om "nöjd kund garanti", dags att dom gör ngt för oss som inte fått utlovad funktionalitet.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2010, 02:38:21 »
vi e nog många som verkar ha snarlika problem tycks det som? kanske ide att kontakta dom där ansvariga och kräva det dom lovade och utgett sig för o vara. ska bara samla kraft först,,,,  för i nuläget har jag gett upp.  :(
