Författare Ämne: Luft/luft VP Kan det va nåt?  (läst 2788 gånger)
Utloggad gunsan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 april 2005, 21:44:46 »
Är det någon ide att investera i luft/luft VP när man har vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation?  Sc:,h
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Luft/luft VP Kan det va nåt?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2005, 22:07:35 »
Jag har ett vattenburet system sedan mitten på sjuttiotalet. Det är ett enrörssytem med konvektorer med en slinga uppe och en slinga nere.
Jag har nu haft min LVP (Sharp XP12) sedan början av februari och kan konstatera att jag nog förbrukat nästan 3000 kwh mindre än utan lvp, på de 10 veckor som gått. Jag har i stort sett haft den vattenburna värmen avstängd förutom några dagar i början på mars när det var svinkallt. Då behövde jag ha den övre slingan på lite grann dit värmen från lvpn inte nådde.
Luft/vatten-pumparna är ju fortfarande orimligt dyra jämfört de moderna luft/luft-pumparna.
Du borde kunna räkna hem en investering för en lvp på 2-3 år (för ca 13'-18'  efter ROT-avdarag och allt)
Så, visst är det lönsamt för dig som har vattenburet och mekanisk ventilation.
Good luck!  :)
Utloggad gunsan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 april 2005, 09:53:24 »
Tack för dina erfareheter!
Good luck!  :)
Styrkt av dessa ord kommer jag till nästa fråga.
- Vilken pump ska man då välja ?
Huset är 1 plan 120 kvm + källare  (gillestuga hobbyrum mm).  Vet att det finns sk. dubbelpumpar dvs en utedel + två innedelar. Vad tror ni om att motera en innedel i källaren och en uppe i hallen??
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 26 april 2005, 20:28:06 »
Varför köpa en lvp med multiinverter från t ex Panasonic för 45'-50' där du får ut som mest 7 kW när du kan köpa två pumpar a 12'-15' där du får ut dubbelt så mycket.
Du får både mer kapacitet och pengar över som man kan göra mycket roligt för.
