Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
3 gr delta vb hur dåligt kan det vara ?
Next
Alla
Ämne: 3 gr delta vb hur dåligt kan det vara ? (läst 6638 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
24 februari 2010, 14:29:00 »
Jag har 3gr delta över pumpen. Har inte lyckats fixa till det än.
Kan det hända nåt?
Är det allvarligt?
Får jag mycket dåligt cop?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: 3 gr delta vb hur dåligt kan det vara ?
24 februari 2010, 14:55:25 »
Posta en bild av din inst så kan vi nog få ordning på det. Jag vet inte exakt hur mkt sämre det är,men det kan nog flera andra här. Men så mkt är klart, att vi ger oss inte förrens du har 7 grader i delta Thumbsup
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 februari 2010, 14:57:09 »
En optimum ska väl reglera det där själv?
COP blir sämre ja, men jag tror inte den går sönder på en gång.
Jag läste att nån påstod att den slits fortare om flödet är fel, men det tar väl ett tag.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
24 februari 2010, 14:58:59 »
Med el ved och olja spelar det ingen roll. Men med vp så har det betydelse för verkningsgraden.
Men hur mycket?? Ingen katastrof påstår jag och ingen fara för haveri heller.
Vad är det för fel då? Din inst fixar väl det.. varvtalsstyrda pumpar!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
24 februari 2010, 15:07:11 »
Bra observation calle Thumbsup Vad står optimum inst på.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
24 februari 2010, 16:03:10 »
Med mitt ettrörssystem så måste jag ha ett rejält flöde för att inte vattnet
bara skall passera i stammen.
Jag har kortslutningar på flera element. Om jag sätter på optimum så får jag
ett delta på 8 men bara halva raddarn varma + en alldeles för hög framledningstemp
gentemot börvärdet, som gör så korta gångtider att värmekomforten blir lidande.
Om jag kör ett konstant flöde på 80% på pumpen+en extern cirkpump,så får
jag en bra värmekomfort med kompressorn som går utan tillsats ner till -30gr.Ändå så har jag ett delta på 12gr på flera element men ett delta på endast 3 gr mellan tillopp/retur
Har provat att strypa på alla tänkbara sätt ,till och med satt öronproppar i bypassen.
Enda sättet som jag nu kan komma på att göra ,är väl att dra ledningarna utan radiator-
-koppel med tilloppet direkt in i raddarna.
Jag kör med 2 bar i systemet för att få upp ett rejält tryck.
Hela den här grejen låter ju helsnurrigt,men det här är det som har funkat bäst.
Jag börjar förstå att det här värmesystemet kanske inte är det mest optimala för värmepump
milt sagt. Trots det så klarar jag Dut på 45gr framledning
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
24 februari 2010, 16:36:26 »
Har du ngn ventil innan VP på returen, eller kanske en filterball. Då kan du strypa den. Du borde kunna strypa de raddar som går lättast och få mer flöde i de andra osv
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
24 februari 2010, 16:52:08 »
Jag har en sån flödesventil innan pumpen på returen,som jag provat att strypa,men
det blir inte speciellt mycket bättre. Kan tillägga att jag har c:a 120 l i systemet,så
jag tror inte att det är där som problemet ligger.
Har provat att strypa i kopplen men det funkar inte nåt bra på 1rörs koppel (mma fea)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
24 februari 2010, 17:00:21 »
Ett annat tips är att koppla enligt IVT-standard med bypass, tyvärr måste du då ha en cirkpump till. Så här kopplas grejorna ihop, då kan du ha rätt flöde över VP:n och ett mycket högre på radiatorstammen.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #9 skrivet:
24 februari 2010, 17:30:42 »
Carl N : Den externa pumpen sitter ju redan där så det kan verkligen vara värt
att prova. Kanske bättre att koppla om det så,än att börja laborera och dra om
till alla raddar.
dontwalk
Nybörjare
Antal inlägg: 2
dontwalk
Svar #10 skrivet:
25 februari 2010, 18:33:33 »
2 Bar!?! Är det verkligen 17 meter från pumpen till överkanten på din högst belägna radiator?
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #11 skrivet:
26 februari 2010, 19:17:37 »
Nä har enplan men det funkar bättre med ett rejält tryck i systemet
Jag tror att jag skulle kunna ha ändå mera drag på dom dubbla cirkpumparna
men jag måste försöka att ändra på andra sätt.
Jag tror att jag har ett sånt ettrörs som har snedkapade rör insvetsade i stammen.
Eller också har jag nån propp nånstans,men radiatorvattnet är alldeles klart.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #12 skrivet:
27 februari 2010, 01:03:10 »
ska man göra en reset . Känner mej förbryllad? (tankad)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #13 skrivet:
27 februari 2010, 08:34:51 »
Lägg upp nåra kort på VP och dna raddar. Det måste gå och strypa in lite.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #14 skrivet:
27 februari 2010, 14:56:54 »
Jo Jo! Jag skall göra ett försök att fota och lägga in det på tråden,men ni måste
ha lite tålamod , för att det kommer att bli avancerat för mig.
"Datahackern"
Next
Alla
Thermia
gäster: 1923
användare: 2
HBerggren
dabman
OK
Mer info
