Författare Ämne: Pump som bara blåser kalluft  (läst 3207 gånger)
Utloggad hasanhabib
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 februari 2010, 14:09:05 »
En elfas gick ner häromdagen. Bytte propp och elen skall vara OK nu men efter det så tycker jag pumpen (Mitsubishi Nordic Star) bara sprutar kall luft. Det är "bara" 8 grader kallt nu så den bör ge bra värme nu.
Kan det vara så att det är någon "fas" som ännu inte är OK? Pumpen agerar helt normalt förutom brist på värme.
Eller kan den ha "frusit" under strömavbrottet och behöva tinas upp eller nåt. Och så fall hur gör man det enklast.
Hälsningar
Hasse
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Pump som bara blåser kalluft
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 18:18:56 »
den kan ha ställt om sig till kylläge tillexempel.
mitsubishi nordic star har jag aldrig hört talas om, däremot finns det mitsubishi electric och mitsubishi heavy industries, 2 olika företag som båda tillverkar värmepumpar.
stäng av pumpen och se till så du startar den i värme-läget.
Utloggad hasanhabib
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2010, 13:24:35 »
Jag försökte ställa om den till värmeläge men ingenting hände. Fick då tipset att:
1. Stänga av båda inomhusaggregaten
2. Stänga av utomhusenheten (jag slog av huvudströmbrytaran så att jag var säker på att den verkligen startade om.
3. Slog på strömmen igen.
4. Satte på de två inomhusaggregaten.
Och sen funkade det. Var väl lite det tips jag fick också här på forumet att starta om pumpen. Men då alltså att starta om inte bara inomhusaggregaten utan även kompressorn.
Hasse
  • Dot gäster: 3445
