Författare Ämne: Rensa filter  (läst 14716 gånger)
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
Rensa filter
« skrivet: 24 februari 2010, 14:02:10 »
Hur ofta bör man rensa filtren på en bergvärmepump?
Finns det någon guide som beskriver detta till en Thermia Optimum 8 TWS?
Tacksam för svar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Rensa filter
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 14:10:28 »
 Om du inte har några problem behöver du inte rensa.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rensa filter
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 14:29:23 »
Efter uppstart kan det va idé att kolla på det. Har man äldre radiatorer kan det behövas rensas men inte alls ofta.
Kollar man en gång så ser du hur mycket som finns i filtret.
På varma sidan är det bara det som inst får in i slangen vid installation, det kan va en del.
Flera år sen jag kollade.
Filtren sitter utanför pumpen och kan va av olika typ...
Har du en bild?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
SV: Rensa filter
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 14:39:39 »
Jag har inga direkta problem med pumpen däremot tycker jag att effekten har blivit sämre med åren. (inst.år 2006)
När min VP-installatör har fyllt på sprit på KB så har vätskan som runnit ur rören varit ganska "smutsig".
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Rensa filter
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 14:51:11 »
Här har du en typ
http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2045_1.jpg
Stäng av pump, stäng av ventiler på kalla sidan skruva ur muttern rengör filtret. Var försiktig när du sätter tillbaka muttern dra den för hand så du känner om filterkorgen hamnar rätt.
På varma sidan sakna du avstängsningsventiler så måste du tappa ur vatten, har du ventiler rinner dety inte ur mycket.
Efter rensning får du av fylla efter lite och lufta efter på radiatorerna ev.
Synd att du inte fick inst att kolla när han fyllde på sprit.
Har du normalt flöde så är det inte nödvändigt heller, men det bygger på att man har koll på flödet från pumpen var ny... om man ska se tempskillnaden sakta öka.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
SV: Rensa filter
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 14:57:43 »
Hej Bertil!
Tack för infon!!
Så vitt jag vet har filtren aldrig blivit rensade inte ens efter installation.
Det enda jag hittar på KB-sidan är denna del:
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Rensa filter
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 08:50:03 »
filtret sitter under till vänster om de båda locken på ovansidan. Synd att kopplet sitter upp och ner. nackdelen blir att du får in luft efter rensningen (kb- väska rinner ut). När det sitter med filtret uppåt så rinner det inte ut någon kb- vätska.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
SV: Rensa filter
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 09:04:22 »
Mickemolle
Tack Mickemolle!
Ska ta ett snack med min VP-installatör.   knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rensa filter
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 10:10:20 »
Är inte filtret av en filterball typ? I så fall rinner det inte ut ngt och kommer inte in nån luft.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Rensa filter
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 10:45:29 »
Hej VP oraklet,
om jag ser rätt på bilden så är det ett sånt koppel jag har. I så fall lossar man ett lock och under där sitter en silkorg som man lyfter ur och rensar. sedan tillbaka med silkorgen igen och toppa upp med nån cl kb vätska. detta förutsätter ju givetvis att man har avstängningsmöjlighet före och efter koppel.
mickemolle
