Författare Ämne: Vilken storlek på pump?  (läst 6070 gånger)
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 februari 2010, 12:16:23 »
Jag skulle vilja veta vilken storlek på värmepump som vore lämpligt för mitt hus.
Just nu har jag en ctc 13, som börjar spetsvärma vid ca -5 -7 grader kallt.
Huset är på ca 300 kvm + källare på 150 kvm som värms till ca 10-15 grader. Vi har ca 20 grader inne nu. Huset är byggt 1923 och är ej tillägs isolerat. Och gamla fönster.
Innan det sattes in värmepump har jag fått uppgifter på att det gick åt 7.5 kubik olja.
Hur stor pump bör jag ha för att inte behöva spetsa såfort det blir några minus ute?
M.v.h Johan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vilken storlek på pump?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 12:23:02 »
Vart bor du?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 13:23:42 »
Skall ni göra några energiåtgärder, t.ex. förbättra fönstren?
Hur mycket varmvatten gör ni av med?
Baserat på 7,5m3 olja skulle jag säga en 21kW du installerar en IVT, andra märken har motsvarande i ungefär samma storleksordning.
Rent ekonomiskt kan en 17kW vara lämpligare, speciellt om ni ska fixa fönster el. dylikt men i dagsläget skulle den nog ta stöttning vid ungefär samma temp som din nuvarande så vill du slippa det och om du har t.ex. en jacuzzi i kåken är en 21kW att föredra.
Ta dit ett par företag som kan undersöka förutsättningarna.  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 15:23:17 »
Jag bor i Ångermanland.
Hade tänkt först att byta fönster, men det blir till en kostnad av ca 250000 vilket jag tycker är mkt. Så jag funderar på att försöka renovera dem istället. Vi har bara ett vanligt badkar, och får inte plats med något större heller.
Vi ska tillägsisolera vinden nu i mars.
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 15:26:59 av jofa0301 »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 16:07:55 »
Oftast behöver du inte byta fönstren om de inte är riktigt risiga.
Byt ut innerglaset mot en enkel eller helst en dubbel isolerruta, kostar kanske 20% av ett fönsterbyte och du får nästan ett lika bra resultat.  ;)
Även om du nu bara tilläggsisolerar vinden borde de luta åt ca 17kW.
Du kan väl lägga in offerterna sen när du får dem!  ;)
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 13:19:26 »
Så 17kw pump skulle vara i underkant ändå??
Vilka märken finns det att välja på om man vill köpa en större då?? Och hur mycket mer kostar det?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 19:47:35 »
Kom ihåg att energibesparinger inte är så lönsamt om man har en värmepump!!
Säg att man sparar med faktor ett om man  har el eller olja, så sparar men "bara" med ca faktor 0,3 med en värmepump....
Undantaget är om man har en för vek pump och man kan få bort en massa tillskottsel genom energibesp åtgärder.
Alltså byt ej fönster om dom är friska köp en rejäl pump!
Det viktigaste är vilken framledning behöver du vid svinkyla!?
Om möjligt för att kolla energibehovet... tex köra med hög effekt på en elpatron och kolla hur det räcker1
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 20:01:36 »
Jag räknade lite snabbt på ditt hus och om jag anger 450 kvm som värms till 22 grader så ska en Thermia robust 20 kunna klara ditt hus till c.a - 20 med 2 hål på 213m st. Fördelar med denna gentmot en vanlig villa pump ( en 16 thermia ska klara c.a-16) är att den har en jättebra internet syr och logg som följer med. Nackdelar, dyrare du måste köpe en beredare, och du måste ha ngn tillsats. Denna tillsats kan VP styra utan problem.   Det finns även med Högtemp gas. Men då blir det ännu dyrare.  Men i ditt fall så sparar du istorleks ordningen 50000 per år. Så den är snart betald
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 20:09:51 »
Nu när det är ca -20 grader ute så räcker det inte med 6 kw spets med elpatron. Men jag har ingen god lust att kräma på nå med, kommer ju få en elräkning som är enorm! Som det är nu går det åt ca 240 kw/dygn för värme. (uppskattad förbrukning).
Det enda som är fel på fönsterna är att de är väldigt otäta. Så jag skulle inte behöva byta dem pågrund av röta.
Jag skulle gärna byta till en pump som jag vet klarar av att värma huset ner till -20.
Det är 1200 meter slang nedgrävd, så den är bra dimentionerad(tror jag).
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 00:49:47 »
jag har en kompis som har 1000 meter till en 25 kw maskin det funkar toppbra!
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 09:05:35 »
jag tycker ändå att du iaf ska undersöka möjligheten att göra billigare åtgärder på fönstren då det självklart är som bertil säger med energibesparingen men samtidigt kanske du har problem med drag el. dylikt och vill ha bort det samtidigt som du sänkr energibehovet. Jag tycker det är onödigt att sätta in en värmepump på ca. 20kW om du inte behöver, det innebär rätt mycket mer i kostnader för en större anläggning så dem pengarna kan du lägga på fönstren istället. Det du säger om att pumpen skall täcka vid -20 grader kan ju kännas bra när du står och tittar på den en kall dag men det innebär 50-100 000: extra i investeringskostnader istället för att ta en lite mindre pump och spetsa de kallaste dagarna med den inbyggda elpatronen. b00k
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2010, 11:11:54 »
Har han ytjordslingan redan kostar en lite större pump växelpengar i sammanhanget!!
Men det viktiga är att radiatorerna kan avge effekten utan att man når för höga temperaturer...
Ex Nibe F1145
6 kW           56.375 kr
8 kW           60.250 kr
10 kW    64.125 kr
12 kW    68.500 kr
15 kW    73.000 kr
17 kW    78.125 kr
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2010, 15:05:54 »
Nu behöver jag 47 grader ut vid -15 grader. Det är gamla tjocka radiatorer som jag har.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2010, 15:11:12 »
47 grader vid -15 borde ge ca. 55 grader vid -25!
När det gäller IVT går man upp en rördimension mellan 17 och 21kW vilket bidrar till lite högre material kostnad och 21kW pumpen kostar ca. 17 000 mer brutto, sen tillkommer ju borrning då slingan räcker till en 17kW men klen till 21kW, jag missade den redan färdiga slingan i mitt resonemang tidigare, det blir snarare 0-50k dyrare än 50-100k  :)
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2010, 15:24:24 »
Ja det stämmer ganska bra. Men då är det nog ingen mening att tänka på en större pump än 17kw för mig genom att jag ha väldigt långt ner till berg. Men en 17kw pump bör ju klara sig bra mkt längre än den jag har nu. Och så ska jag instalera en braskamin som stöd hade jag tänkt.
