Författare Ämne: Nibe 1210 och bubbelbad  (läst 2441 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 24 februari 2010, 12:07:44 »
Är på väg att installera större badkar (bubbelbad) och inser att mängden varmvatten är ett problem. Installatören rekommenderar en exterm varmvattenberedare, t.ex. en ES 300. Detta skulle då innebära att VP:n fortfarande står för varmvattenproduktionen och ES 300 i princip underhållsvärmer.
Eller finns det bättre/smartare lösningar?
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 och bubbelbad
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 10:45:18 »
Någom som har erfarenhet av dylik lösning? Hur mycket extra el kan jag räkna med att det går åt, per år?
Har dåligt med plats bredvid VPn, så funderar på att placera elberedaren 5-6 meter bort. Det är dock under det blivande badrummet.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 15:01:16 »
Det är en rejäl VVB han rekommenderar. Hur stort bubbel blir det?
En modern VVB läcker inte särskillt mycket värme, den extra elen kommer från att du förbrukar mer varmvatten med ett bubbelbad, så hur mycket mer du förbrukar beror mest på hur mycket du badar.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 10:25:43 »
Vi funderar på ett kar runt 500 liter.
Antar man ställer tempen rätt lågt i elberedaren. 50 grader? Legionellarisk??
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 11:51:47 »
Man bör ha 60 ºC där för att undvika legionella.
Utloggad Davida
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 14:35:10 »
Har exakt samma upplägg hemma med en extern 300 litersberedare till min 1210. En 200liters hade varit ett alternativ men prisskillnaden var försummbar. Funkar hur bra som helst och har tempen inställd på 60-65 grader för beredaren. Har ett 500 liters bubbelbad som inte gick att fylla förut på den inbyggda tanken men nu funkar det hur bra som helst samt att alla kan duscha hur mycket de vill.
Elförbrukningen tror jag inte e många kronor extra om året. Alltid skönt att veta att man har varmvatten så det räcker och blir över :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010, 15:52:51 »
Koppla den i serie med värmepumpen, på så sätt matas det 50-ish gradiga vattnet från värmepumpen in i varmvattenberedaren och man får tillgång till det också.
