Författare Ämne: NE9JKE värmer dåligt!!  (läst 4974 gånger)
Utloggad kompiskempe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 februari 2010, 01:21:26 »
I höstas köpte jag två st NE9JKE värmepumpar. En till fjällstugan och en till garaget hemma.
Garaget är på 100m2. 2.3m i takhöjd. Isolerat med 270mm i tak, 200mm i väggar och 100mm cellplast under plattan.
Som det är nu orkar inte pumpen med att hålla mer än 2-3 grader plus med en utetemperatur på 10-15 minus.
Spelar ingen roll om jag har den i "Heat" läget och 30 grader på inställd temp.
Ställer jag fläkthastigheten på max går den ändå med låg fart då det är kallt ute. Varför?
Vid 10-15 minusgrader ute avfrostar den ungefär 3 gånger i timmen. Tar ungefär 10 min/gång. Alltså så går den på avfrostningsläget lika mycket som driftläget.
Har inga problem med nerisning av utedelen.
Är det bara 0-5 minsgrader ute funkar det bättre och jag kan få upp tempen till runt 12 grader inne i garaget.
Pumpen i stugan funkar heller inget bra tycker jag. I helgen var det 15-20 minusgrader ute men pumpen klarade bara av att hålla värmen inomhus till 14-15 grader. Stugan är på 40m2 och normalisolerad.
Jag har 1.5-2m rör mellan inne och utedelen på båda pumparna.
Frågan är: Ska pumparna inte funka bättre än så här? Har det varit några problem med den här modellen?
Har installerat båda själv och det är riktigt gjort. Gäller garantin på funktionsfel om allt är rätt installerat då?
Läst nånstans att vissa levererats med för lite kylmedium fån fabrik. Stämmer det?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NE9JKE värmer dåligt!!
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 08:30:35 »
Ta ut en installatör och be honom kontrollera att (om) maskinerna är rätt installerade.
I mina öron så låter det som läckage på båda maskinerna.
Tomas
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 09:21:27 »
Tycker det låter som att maskinen i garaget är lite för klen för den ytan vid dom temperaturerna som ni uppger.
NE9JKE lämnar ca 2,5kw vid dessa temperaturer och det blir då 25w per kvadratmeter och det låter som minsta laget.
Låter dock lite skumt att ni inte får upp temperaturen trots att det är nollgradigt ute.
När det gäller maskinen i stugan så borde den klara uppgiften lite bättre då ni har mindre yta att värma men ni uppger temperaturer på -20 grader och då lämnar NE9JKE kanske 1,7kw vilket ger ca 42w per kvm.
Vad innebär normalisolerad ??
Personligen har jag inga kända problem med NE9JKE
Utloggad Tsols
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 10:56:38 »
Jeg har en garasje på 45m2 hvor det står en CE 12HKE (6.5kw) Denne fungerer perfekt ned til -15. Blir det kaldere lever den i sin egen verden og bruker 750w konstant med minimal viftehastighet. Det er ikke mulig å endre effektforbruk, eller viftehastighet. Stiger temperaturen til over -15 fungerer den normalt. Er det -12 har innluften 17,5 grader og utluften 39 grader. Før øyeblikket er det -22 ute. Innluften er på 10 grader, utluften på 26 grader. Garasjen er meget godt isolert.
Er det et vanlig problem at PANASONIC ikke klarer sterk kulde? Jeg vurderer nemlig en annen modell PANASONIC i en annen garasje. I huset har jeg en FUJITSU 12 PLASMA (6,7kw). Nå er det -22 ute. Innstillt temperatur inne er +19. Oppnådd temperatur er +19,5. Denne fungerer normalt i sterk kulde, men jeg merker selvfølgelig at effekten avtar noe.
Min leverandør sier at PANASONIC er programert til å redusere effekten i sterk kulde for å spare kompressor osv. Det er samme leverandør som har installert min FUJITSU.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 15:29:09 »
Skulle det vara läckage på installationen borde det ju bli sämre ju längre tiden går. Problemet är att dom inte gett mera effekt från början heller.
Pumpen i garaget var inte tänkt till fulluppvärmning utan mera för att kunna hålla 8-10 grader plus. Resten eldar jag upp med kamin då jag behöver mera värme. Tycker att storleken på pumpen borde räcka till det då det är en helöppen planlösning.
Med normalisolerat i stugan menar jag 120mm i vägg, 200mm i golv och 3 dm spån på vinden. Då ytan bara är 40 m2 borde den klara uppvärmningen tycker jag.
Men som sagt, ger pumparna bara 1,5-2,5 kw vid 10-20 minusgrader kanske det är normalt. Nu har det ju varit riktigt kallt i vinter också, har haft -4 grader som varmast sen december nu och har inget extra värmetillskott utöver pumpen i garaget.
Ger pumpen 2,5kw/h blir ju effekten halverad om den går i avfrostningsläget halva tiden.
Frågan är varför den frostar av så ofta då det är kallt. Skulle räcka med en gång i timmen då jag aldrig ens sett en is eller frostbit på den förrutom på undersidan ner mot backen.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 17:57:34 »
Hej kompiskempe!
Har du rengjort filtren i innerdelen?
Jag rengör dom varje vecka. När mina fileter är rengjorda ger min pump ifrån sig betydligt mera värme.
Om fjärren är inställd på 21 grader har jag cirka 22,5 grader i rummet där den sitter (är monterad så den blåset rätt mot trappen i nedervåningen)
När jag kör igång pumpen efter att filtren rengjorts så ökar temperaturen temperaturen till nästa 23 grader. och förbättreing av värmeavgivning håller i sig i kanske tre till fyra dagar.
Detta upptäckte jag på senhösten. Har kontrollerat att det inte rör sig om ett tillfälligt fenomen. Efter varje filterrengöring ökar temperaturren i rummet där innerdelen är placerad ökar temperaturen med i vart fall 1,5 grader efter rengöring av filtret.
Tre meter från innerdelen har jag en digital termometer före filterrengöring visar denna 27 - 28 grader och efter rengöring av filtret nästan 30 grader.
Nu tror jag inte att ditt problem beror på igensatta filter men är dom kraftigt igensatta sänks effekten ganska radikalt.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 19:43:27 »
det kan rimligtvis inte vara meningen att pumparna ska avfrosta så ofta. Jag har två st NE9GKE och när de avfrostar som tätast så är det 50 min mellan varje avfrostning. Har aldrig varit några problem med att de isat igen så något behov av tätare avfrostning verkar inte finnas. NE9JKE är väl en efterföljare som borde vara förbättrad och den här "förbättringen" kan man nog vara utan.
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 20:18:54 »
Om det inte blir tillräckligt varm luft genom utblåstet samt på returen tolkar maskinen det som att det kan vara för mycket påisning och går då in i avfrostnignsläge, egentligen är det för kallt i lokalen men det vet inte maskinen dessvärre.
Är det för kall luft ut ur innerdelen så går det inte att stega upp fläkten.
Anledningen till att den inte får upp värmen är att maskinen har för lite effekt för ändamålet eller som vpgr skrev brist på soppa.
Eventuellt har ni läckage, ni får be installatören komma ut och kolla arbetstryck samt kolla med sniffer om det finns någon läcka.
Går fläkthastigheten upp i varv om ni ställer den på underhållsvärme +10 grader ?
Fungerar garagemaskinen bättre i +10 ?
Om det är en helöppen planlösning spelar ingen roll om ytan är för stor att värma upp.
Eventuellt har ni för lite gas från fabrik men det verkar osannolikt att båda dina aggregat ska råka ut för det !!!
Har ni köpt maskinen inkl installation får ni kontakta er försäljare så får dom ta tag i problemet.
Panasonic har som rekomendation minst 3m rörlängd och ni har 1,5-2m, vet inte hur det påverkar JKE modellerna  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 20:59:20 »
Filtren är regelbundet rengjorda. Senast igår.
Ställer jag den på 8/10 gradersfunktionen (underhållsvärme) så går fläkten för fullt precis som den ska.
TS Comfort AB:
Som jag tolkar det så blir det alltså ännu sämmre än vad det borde bli med en för liten pump då värmen innomhus inte räcker till för att frosta av utedelen. = ännu mera tid till avfrostning som i sin tur leder till ännu lägre temperatur inne. En ond cirkel alltså.
Håller sig temperaturen på ett par plusgrader ute så funkar pumpen som den ska. Ger då bra med värme inne, frostar inte av lika ofta och fläkten går att ställa upp på maxfart på HEAT läget.
Som jag skrev tidigare så har jag skött instalationen själv. Är van med att hålla på med rörinstalationer, gas och provtryckning så ser inte att jag skulle kunna gjort något fel.
Köpte båda pumparna samtidigt från samma ställe så visst skulle dom kunna ha för lite bränsle i sig båda två.
Nackdelen är väl att vad det än skulle kunna vara för fel så lär väl inte garantin gälla om man installerat den själv/privat. Eller?
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2010, 23:22:08 »
För lite effekt gör att det blir en ond cirkel som bara blir sämre och sämre  Thumbsup
Angående garantin trots eget montage törs jag inte uttala mig om utan det står nog på kvittot från där ni inhandlade maskinerna.
Lite långsökt tycker jag att 2 st maskiner ska ha för lite soppa i sig från fabrik, vore det ett känt fel att var och varannan har för lite så vore det en annan sak.
Ett fel har du gjort och det är rörlängden om du ska följa Panasonics anvisningar om rörlängder, vet dock inte hur det påverkar JKE serien med rör som eventuellt är 1,5m.
  • Dot gäster: 5138
