Författare Ämne: Elkostnad FD25VABH per dygn vid -12 grader ute?  (läst 4472 gånger)
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 februari 2010, 21:18:09 »
Jag undrar om någon har kollat vad FD25VABH/Q-Heat 630 värmepumpen drar i el vid -12 grader ute med en inställning på 23 grader inne och högsta fläktläge.
Drar den mindre el i fläktläge 3 än 4?
Skiljer det sig mycket i elkostnad om man höja temperaturen på innerdelen? (t.ex. 23-24 grader osv.)
Alternativt:
  har någon kollat elförbrukningen nu under januari när det var så kallt ute?
Var går gränsen för att den ger effektivitet?
Tips: när våran utedel hade fryst o isat igen så hällde vi varmt vatten (i en Colaflaska) på ovansida, men man får vara försiktig att det inte kommer vatten på elektroniken som sitter under locket. Häll på vänster sida. Plastslangen  som sitter under utedelen bör också tinas upp.
Fläktbladet tinade vi med varmluftpistol.
Sedan dess fungerade utedelen perfekt.
Hälsning Torpare   Sc:,h
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Elkostnad FD25VABH per dygn vid -12 grader ute?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 23:26:56 »
+20 inne, utetemp -15 har den ett COP på 2,2 en effekt på 3,2 kW
3,2/2,2= 1,45kW  diftström 6,3A
+20 inne, utetemp -7 den har ett COP 2,5 en effekt på 4,0kW
4/2,5= 1,6 kW driftström 7A
vid -12 cirka 1,5kW vid 100% drift
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 23:28:31 av Zelda »
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2010, 23:22:36 »
Tack för svaret!
Någon mer som kan kommentera frågorna ovan?
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 13:18:31 »
hello...
har en fd25:an nu i 2 år...SUPER NÖJD... den bästa pumpen någonsin enligt mig...
ska investera i fd35:an snart, som ska placeras i nedre våningen  istället för panasonicen AC-robot, helt värdelöst pump.
om jag kommer ihåg rätt så förbrukar den typ 600-700W. per timme vid -10-12, temp ställd på 20, inne temp 22
max förbrukning är 2.2 eller 2.4kw kommer inte ihåg exakt vid -30 och lägre
min förbrukning är 280w. vid +8 and högre, beroende på hur bra huset isolerat.
mvh.
« Senast ändrad: 29 augusti 2010, 00:02:28 av Wonderer »
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010, 13:43:46 »
plastslangen under utedelen ska du ta bort helt! alla pluggar i hålen under utedelen ska tas bort, troligtvis var detta anledningen till att den frös igen, för jag har aldrig hört om en ME av nordenmodell som frusit ihop om den vart installerad och brukad korrekt.
