Författare Ämne: låter mycket om utedelen  (läst 2800 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 23 februari 2010, 20:09:57 »
Tycker att det låter extremt mycket om utedelen är det normalt eller är det för att det är så kallt just nu?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: låter mycket om utedelen
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 20:47:58 »
Hej Patrick!  Sanyos utedelar är i stort kända för att både låta mkt och även ha vibrationer, och detta uppkommer givetvis ännu tydligare vid kallare väderlek! Pröva med att köpa Rickards vibrationsdämpare och byta till dem så kommer det att bli avsevärt bättre. :)
http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:56:24 av Rickard »
