Författare Ämne: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT  (läst 37202 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: IVT 12 KHR-N Grymt besviken på IVT
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2012, 12:16:20 »
mät inlopp och utlopps temp med max fläkt och högsta temp inställd och vilken
temp det är ute
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2012, 12:29:41 »
Har idag haft NO 1 service här för kontroll och de säger att det inte är något fel alls på pumpen. Inget läckage utan är som den ska. Jag vet inte om vi har för höga krav på den. De säger att den inte är den huvudsakliga värmekällan utan ett komplement till elementerna i vårt fall. Så vintertid är det bara att sätta på elementerna eller vad.
Med luftvärmepump skall man agera så här för att spara mesta möjliga:
1. Stäng av alla element helt i de delar av huset som värmepumpen kan värma så länge den klarar värmen på egen hand. Dra inte bara ned termostaterna en aning - de brukar gå litegrann ändå om du bara drar ned dem ett par grader. Stäng dem helt!
2. Kör värmepumpen ensam så länge den orkar med
3. Om/när den inte längre klarar att hålla värmen så startar du först element i de mest avlägsna rummen, så att de får hjälpa till med uppvärmningen, men inte så mycket att värmepumpen börjar varva ned, värmepumpen skall gå på full effekt hela tiden. (För att säkerställa att den verkligen ger alla värme den kan, dra gärna upp börvärdet till 30 grader de dagar det är så kallt att den inte på egen han orkar med, det säkerställer att det är den/de elradiatorer som ni kör som stänger av om det börjar bli tillräckligt varmt i huset.)
4. När det blir så varmt ute att det börjar bli för varmt inne, stäng av elradiatorerna helt igen, och justera ned luftvärmepumpens börvärde tills du får en bra rumstemp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2012, 16:27:45 »
En helt suveränt bra och korrekt beskrivning över hur man skall agera när det gäller driften av en luftvärmepump här tycker jag Rickard! Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad BLOCK52
  • Antal inlägg: 12
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2012, 20:06:47 »
 Nu är det så att vi har fått ha alla elementen på i hela huset på 20 grader och då orkar inte luftvärmepumpens fläkt på högsta hastighet. Och då har det varit ca 5- 10 minus. Blir det någon skillnad på pumpen om det är 1000 g köldmedia istället för 1140. Nu vet vi inte hur mycket köldmedia det finns i den för det har NO 1 service kollat, jag frågade idag om de kunde kolla det men det behövdes inte. Vi upptäckte även ett decimeterlång vågrätt band på ute enheten som inte blir frost och is på. Frågande servicekillen om det kunde vara gasbrist. Nej sa han vad tror ni?
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 15:05:17 av BLOCK52 »
Block 52
Block 52
« Svar #34 skrivet: 06 december 2012, 22:04:36 »
Vi har idag tagit saken i egna händer har tillkallat en annan service firma för att felsöka pumpen. De behövde bara komma hit och titta en liten stund innan de upptäckte att det helt uppenbart är fel på den. De ska komma igen för att göra en ordentlig felsökning samt tömma systemet och mäta hur mycket köldmedia det finns. Reparatörernas spontana tanke var att det är nog gasbrist! Nu får vi se vad som händer!
« Svar #35 skrivet: 07 december 2012, 16:29:12 »
Hoppas det löser sig, och att Raffen prenumererar på ämnet så vi får höra av honom.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2013, 20:30:52 »
denna borde du lägga in som klistrad i Luft/luft-avdelningen... det är alldelles för många som kör sin fläkt i auto-fart och elementen ett par tre grader under pumpen... och sen blir besvikna över marginell besparing, och skyller detta på pumpen... (menar nu inte detta specifika fall, utan generellt sett)
