Författare Ämne: Snöras från tak och värmepump  (läst 4669 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 23 februari 2010, 16:34:12 »
Inser att jag har ett nytt problem i år med stora mängder snö på taket. Här i nordöstra Skåne har vi fått ca 50 cm, så mycket har vi inte haft sedan 1929 enligt tidningarna.
När det töar och med ett hus som inte har så långt takutsprång är risken stor att tung isig blöt snö hamnar rätt på plastlocket på VP:n. Även vid skottning från hög stege (riskfyllt) är risken stor att snömängder hamnar på VP:n.
Funderar på att resa två reglar mot väggen och skruva en plyfaskiva mellan dem på lämplig höjd, så att den skyddar pumpen under. Har ni något annat enkelt förslag?
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Snöras från tak och värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 18:35:41 »
/preset
Nej men det får göras stabilt så det håller för all snö som befaras falla ner på vp:n, dumt att få både ditt patent-bygge och snön över vp:n. Bygg stadigt så ska det gå bra men stäng inte in din vp under allt bygge, den ska ju kunna "andas" oxå.  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 17:42:16 »
Bygg ett stativ med ben också. Som tar emot smällen från snön. Tror att den blir stadigare så.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 18:06:40 »
Tjänare Preset
Om du gör som du tänkt, och skruvar fast en skiva, som når i stort sett upp till taket och går så långt ner att den leder ut snön förbi pumpen, så funkar det nog.
Om du dessutom fixar till liksom en snöplog högst upp på skivan, som skickar ut snön åt sidorna, så funkar det kanske ännu bättre.
//Ronnie
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 19:04:05 »
Jag var uppe och skottade på taket idag, och råkade ösa ner rakt över pumpen  _/-... den tålde det  ;D.
Men om du vill va lugn skotta en "ränna" på taket så om det rasar ner så kommer inte så mycket över pumpen.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 20:13:01 »
Tjänare Preset
//Ronnie
Hej Ronnie
Precis så har jag gjort, rest två reglar som man reser två stegar och sedan skruvat två plyfaskivor (som är ganska hala) från utsprånget och ner så att snön hamnar utanför pumpen. Väggen är ganska hög så lutningen är brant. Med en plog på är jag rädd att det blir större belastningar när snön träffar plogen och bromsas upp. Vi får hålla rent framför efterhand.
Till joka83de, pumpen är helt fri en bit nedanför och med utblåset framåt så märker pumpen ingen skillnad. Meningen är att glidbanan bara ska sitta där under töandet, vilket jag hoppas ska ske snabbt när värmen förhoppningsvis snart stiger. Håller med om att det är viktigt att förankra den väl, inget är ju vunnit om glidbanan slår sönder pumpen.
/preset
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 23:24:10 »
jag rev lite överhäng från taket så det störtade typ en halv kubik på vp, en jävla smäll men plastlocket höll för det, men fick skotta lite för jag fyllde upp utrymmet bakom förångarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
