Författare Ämne: Inget tryck i radiatorsystemet..  (läst 5918 gånger)
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 23 februari 2010, 12:16:21 »
Hej på er!
Är det nån som vet hur man får upp trycket i ett radiatorsystem?
Jag hade ett element som var halvkallt så jag tänkte att en luftning skulle göra susen men jag tror att trycket var för lågt i radiatorsystemet så den sög i sig en massa luft istället.
Nu pyser det inte längre när man vrider på ventilerna och elementen på övervåningen verkar tappa värme.
Kan jag göra något för att öka trycket eller måste jag kontakta en expert?
Lite info:
Villa med souterräng  ca150m2
Bergvärmepump Thermia Optimum 8
13st Radiatorer från tidigt 70-tal
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 12:38:57 »
Nere i pannrummet ska du ha en påfyllning. Den brukar sitta mellan utgående varmvatten och radiatorsystemet, leta efter en kran som liknar denna. Kolla på tryckindikeringen som ska finnas vid expansionskärlet när du fyller på, fyll till ca 1 bar.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 14:44:22 »
Hej Carl!
Tack för ett snabbt svar!   :)
Den enda kranen som liknar den du visar verkar sitta på kallvatten (KV).?!??!
Bifogar foton från pannrummet om de går att tyda.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 15:54:45 »
Nu är det löst!  studs
Vågade mig på den blåa kranen och vips så gick trycket upp till 1 bar i systemet.
Tack!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 16:35:39 »
Det är egentligen ingen riktig påfyllnadsventil,då den saknar backventil. Sedan så ser jag att det inte finns några slangar. Det verkar helt enkelt vara en ganska slarvig installation.  Men så länge det funkar så.
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 18:42:15 »
Ja, och dessutom ser det ut som att påfyllnaden går till både fram och returledning. ???
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 13:44:10 »
 :o
Nu blir man ju rädd när ni skriver sådär...
Är det något som kan orsaka problem när installationen är gjord så?  :(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 14:31:52 »
Nej säger jag, men konstigt om påfyllningen anslutits till både stig och retur.
Har du bara vattentryck vid påfyllning så funkar det som det ska utan backventil.
Slangar som nämns är för att misnak ljud, har du inga problem med ljud från pumpen så är det ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 14:48:44 »
:o
Problemet är att det blir en kortslutning mellan stigare och retur, ledningen är iofs klenare så det mesta går väl ut via radiatorerna men såna där kortslutningar tycker då inte jag om. Det som händer är att en del av framledningsvattnet går direkt tillbaka till returen utan att kylas av vilket gör att VP:n då tappar i effektivitet och verkningsgrad.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2010, 15:38:00 »
Klurigt nu ser jag det du menar Carl.
Röret med ett trör mitt på pumpen är det anslutet till vänster på det isolerade röret ( Stigen)? osså till höger syns det att det är anslutet på returen.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2010, 16:11:09 »
Rören i mitten är VV till vänster och KV till höger.
Är det den korta kopplingen mellan dessa som är problemet?
Fler bilder om det hjälper..
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2010, 17:03:54 »
Vad jag kan se på bild 3 så sitter inte påfyllnaden ihop med framledningen, det ser ut som att den sitter mot en slang med en säkerhetsventil, samma med framledningen som också verkar ha en säkerhetsventil mot en slang.
Jag misstänker att du inte har nått golvavlopp i pannrummet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 18:09:29 »
Det känns som påfyllning sitter på rteuren. Det du ser carl är nog en typ av strypventiler och inte säkvent.Kanske ngn typ av flodesmätare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2010, 18:21:24 »
XPECT. Du behöver inte vara orolig. Funkar det så funkar det Thumbsup  Det är bara vi autister som gillar att fixa och trixa. Och vi håller på tills ngnstoppar oss ;D   Funkar din pump och du är nöjd så är allt lugnt.  Visst kan man kanske få någon eller några % effektivare pump,men det är inte värt att bygga om för det.
