Författare Ämne: Läckage av köldmedium?  (läst 3989 gånger)
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 februari 2010, 06:03:01 »
Har en ras13 pump som jag inte blir riktigt klok på.
Jag kan tycka att utedelen (värmeväxlaren) isar igen väldigt mycket, nu bara på kortsidan dock men tidigare i vinter
var hela ute delen igenisad så jag fick tina den med värmvatten.
Svårt att säga om pumpen avfrostar en gång i timmen men jag tror det inte. Vi försöker lyssna och notera men
det är lätt att missa när man gör annat. När avfrostning sker gör den det i cirka 10-15 minuter.
För tillfället ger den 33grader direkt i utblåset (innedelen såklart) och drar cirka 750watt (utetemp runt -7).
Enligt leverantör bör man se fält av frost om det finns läckage men jag tycker baksidan är ganska jämnt frostig.
Vad är bäst? Ta hit en kyltekniker som kollar? Kan han kolla så det finns tillräckligt med köldmedium i pumpen eller
kan han göra en läckagekontroll?
Tacksam för tips och idéer.
Mvh Magnus
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Läckage av köldmedium?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 10:58:40 »
När det är mycket snöyra vill min gärna bygga på snö i hörnet mellan höljet och växlaren som sedan fryser ihop till en klump, som inte riktigt vill försvinna sedan, en liter varmvatten precis när pumpen stannar för avfrostning råder bot på det, 10sekundersjobb.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 17:22:25 »
Tack för svaret.
Undrar dock fortfarande om man själv kan kolla om man har läckage och om man har det hur vet man hur mycket
köldmedium det finns kvar i pumpen?
Vad händer om man har läckage av köldmedium och det tar slut? Går pumpen sönder?
