Författare Ämne: Snälla, hjälp mig med lite funderingar kring drift av E9CKP  (läst 5909 gånger)
Utloggad *charlotta*
  • Antal inlägg: 5
Jag har hamnat i en diskussion med en person som anser sig veta allt bäst! knUp
Denne man hävdar att jag borde stängt av min pump vid -10 för den minsann drar mer energi än den ger vid lägre temp än ca -10!
Men är det verkligen så?? Jag känner att den ger go värme fortfarande vid -20.
Samme person hävdar att det vid vissa vädertyper (bl.a fuktigt väder) är väldigt dyrt att driva pumpen och att jag då bör stänga av och använda elelementen (som inte varit på på 5 år...)
Men pumpen sitter ju på vanlig 16A och om jag totalt glömt grundskolans fysik så bör den inte dra mer än proppen kan klarar?
Så mina frågor:
1. Ska jag stänga av pumpen när jag behöver den som mest?
2. Vad drar min pump i värsta läge (glömt hur man räknar...)?
3. Är AC verkligen så dyrt?
Sen när jag har er experter att fråga så undrar jag om jag bör uppdatera till en bättre pump? Min innerdel låter rätt mycket trots att den är nyservad.
Vore så tacksam för svar!
Charlotta
Nyfiket blåbär! Bor i villa i Stockholmsområdet, 1½ plan 170 kvm, direktverkande el. Har värmt huset med endast en Panasonic E9 och lite myseldning sedan -05. Funkar mycket bra även om raggsockor åker på ibland och tonåringarna har börjat leva med öppna dörrar! :)
Ska kolla exakt förbrukning vid tillfälle!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Snälla, hjälp mig med lite funderingar kring drift av E9CKP
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 22:22:27 »
Så mina frågor:
Charlotta
fråga 1. låt pumpen gå
fråga 2. E9 drar max 1300-1400 watt
fråga 3. AC tycker jag är billigt mina pumpar förbrukar ström för ca 200kr per sommar
din fläkt motor behöver nog bytas ett vanligt fel på panasonic mfl
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 5
 kjell *vinkar*
[/quote]
Tack snälla Kjell!
Då betyder det att min pump mest kan kosta ca 1-1,5 kr per timme, eller hur?
AC har jag aldrig riktigt vågat köra då jag trodde det handlade om 1000 lappar per månad! Suck, svettats i onödan alltså!
Vad säger du om fuktigt väder? Ska pumpen stängas av då?
Tror faktiskt att fläktmotorn blev bytt en gång för länge sedan, ska ta upp det vid nästa service!
Återigen tack för dina svar!  Thumbsup
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 22:41:58 »
 kjell *vinkar*
Tack snälla Kjell!
Enda problemet med fuktigt väder är att det kan bildas mycket is om temperaturen ligger nära 0 grader.
Värmepumpen är ALLTID billigare än elelementen. Problemet är att effekten kanske inte räcker till när det är riktigt kallt så man måste komplettera med el.
  • Antal inlägg: 5
Purjo!
Jo,jag förstår ju att ett vanligt element brukar väl ofta ligga på 1000w och det kan knappast värma hela mitt hus på 170kvm som pumpen faktiskt gjort de senaste 5 åren.
Nu den här vinterna har jag stödeldat en del i kaminen, men några element tänker jag inte sätta på!  >:(
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 23:08:39 »
Purjo!
Nej, så länge värmepumpen räcker till så finns  det ingen anledning att slå på några element.  Thumbsup Det visar att du har en tillräckligt stor pump. Många 'snålar' in på pumpstorleken vid köpet och får komplettera med dyrbar el när det blir riktigt kallt.
Dock finns det en del som rekommenderar att man slår av pumpen när temperaturen går under -20 eftersom det sliter mycket på de rörliga delarna ute att starta när det är så kallt. En del värmepumpar har ett litet värmeelement som värmer upp kompressorn litegrann när det är som kallast. Andra stänger helt enkelt av sig själv när det blir 'farligt' kallt. Hur det är med just din pump vet jag inte...
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 23:11:22 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 5
Förlåt en dum fråga: om man stänger av pumpen för att det sliter för mycket att kallstarta den... ska man då inte starta upp förrän det är sommar och man inte länge behöver pumpen? Är det inte bättre att låta den gå hela tiden i så fall? Min har i alla fall gått trots att det var -28 i morse! (och liiiite kyligt på övervåningen... ::))
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 23:38:54 »
Stäng inte av den förrän det blir sommar. Men det kan nog dröja ett tag som det ser ut nu  :'(
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2010, 22:50:41 »
har man kompressorvärmare på sin pump behöver man inte vara rädd för kallstarter om man skulle få för sig att stänga av den.
visst går det några grader under -30 så kan man bespara den det extra slitaget och stänga av, men då får man se till att ha en fungerande kompressorvärmare och sätta på strömmen en timme innan man sätter på pumpen igen.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 07:28:30 »
Finns ingen anledning att stänga av pumpen för så länge den går ger den alltid mer än man tillför.
Kostnaden för att köra AC är förvånandsvärt låg så det finns ingen anledning att låta bli.
Dessutom går det på välbefinnande kontot och det får kosta.
Vill han som vet bättre förbruka mer el på vintern och svettas på sommaren låt han göra det medan vi andra sitter med lägre el räkning och har det svalt och skönt på sommaren.
Kontakta pana direkt ang din fläkt.
Jag fick min bytt helt utan kostnad strax innan pumpen var 3 år.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 08:11:29 »
om man av någon anledning känner att man måste stänga av pumpen så stäng av på fjärrkontrollen..inte arbetsbrytaren!
Det är lite bullshit med slitage vid kallstart...det som tar är inte starterna med uppvärmd olja mm.
utan mer drifts-förhållandena vid ogynsamma förhållanden (extremt låga köldmedieflöden)
när köldmedieflödet sjunker så rusar hetgaserna och förångningstempen dyker....vilket ger två problem.
1. suggaserna/köldmedieflödet kyler kompressorn...när flödet sjunker minskar kylningen och tempen rusar på oljan,kompressorhus,motorlindningar mm (vilket går att avläsa i hetgastemperaturerna)
2. den heta oljan blir mycket flyktig och följer i högre grad med hetgaserna ut i sytemet...när dessa kommer till förångaren blir de istället extremt tjockflytande pga. den sänkta förångningstempen och vill "smeta fast" på de extrem-kalla ytorna...vilket hindrar oljeåterföringen.
problemen med oljeåterföringen löser man oftast på en ombyggd AC-maskin (inte konstruerad för oljeåterföring i värmepumpsdrift i våra klimat) genom att låta maskinen avfrosta med fasta intervaller vare sig det behövs eller inte under en viss utetemperatur...då reverserar maskinen och man skjuter in  hetgaser i förångaren...vips så värms oljan på och kompressorn får en välbehövlig olje-chock  :)
Nu till Pudelns kärna i mitt svammel  :D
En dyr läxa som bland annat Panasonic fick lära sig är att exakt samma fenomen uppträder i maskinen när förångaren isar på.
exakt samma sänkning av köldmedieflödet inträffar vid påisad förångare...och i våra väderförhållanden här på vissa platser i norden kunde förångaren isa på extremt snabbt efter en avfrostning....vilket resulterade i att köldmedieflödet sjönk mycket snabbt efter en avfrostning (snabbare än vid extrem-kallt). styrningen har en programmerad minimal drifttid mellan två avfrostningar för att inte bara ägna sig åt avfrostning.    så maskinen fick gå så länge med ovan nämnda extremt ogynnsamma förhållanden att kompressorn havererade (känt som Panasonic H16)
Det jag vill komma till är att maskinen kan plågas mycket mer vid fuktig väderlek runt 0 ºC ute (extremt snabb påisning) än vad den gör vid -20 ºC ute och torr fin luft.
så ska man undvika onödigt slitage får man än så länge hålla koll på förångarens påfrysningstakt...inte temp ute   ;)
hade fabrikanterna kunnat hitta ett tillförlitligt sätt att dektektera dessa ogynsamma förhållanden hade inte vissa fabrikat stannat vid en viss utetemperatur...utan man hade fått ett larm på " maskin stoppad pga. ogynsamma förhållanden"
Oj..vad mycket det blev !
hoppas det förstås.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 08:15:22 av ace »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 08:47:04 »
Tycker det var ett mycket bra och informativt svar.  Thumbsup
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 10:16:06 »
Suveränt skrivet Ace!  Thumbsup
Tillomed jag förstod ;D
/ Micke
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 18:18:02 »
Mycket pedagogiskt Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Dot gäster: 2039
