Författare Ämne: FLVP i nybygge  (läst 4839 gånger)
Utloggad Sennahoj
  • Antal inlägg: 4
FLVP i nybygge
« skrivet: 22 februari 2010, 22:01:07 »
Vi ska låta bygga ett suterränghus i Landvetter på 176m2 med golvvärme i båda plan. Isoleringen blir ca 300mm under plattan, 240mm i väggar och 500mm i taket. Utifrån vad jag har läst så verkar en frånluftsvärmepump vara det bästa alternativet för vårat hus.Här kommer nu en massa frågor om flvp, hoppas någon eller helst flera kan svara:
1.  Vad jag har förstått så ska man gärna ha en flvp med kraftig kompressor för att den ska klara av lägre temperaturer och minska behovet av elpatroner, stämmer detta?
2. Vad är det då man ska titta på i databladen, vad är viktigt?
3. Vilka tänkbara modeller finns det, är det bara comfortzone som gäller?
4. Är det flvp:n i sig som avgör om det är möjligt att koppla in solfångare och vattenmantlad kamin?
5. Man har solfångare och/eller vattenmantlad kamin, kopplas den då endast till varmvattnet?
6. Är solfångare något att tänka på när taket endast lutar 18 grader?
7. Vi ska ha en kamin på övervåningen. Är det en bra ide att ha en vattenmantlad?
8. Är det vanligt att det blir problem med oljud från flvp:n?
Många frågor. Jag hoppas på lika många svar...
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: FLVP i nybygge
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 22:40:58 »
1. Ja!  :)
3. Även Nibe är på gång med en kraftigare frånluftsvärmepump (Nibe 750). Ska enligt ryktet presenteras nu i Mars.
   www.vargardahus.se/filer/Nibe%20F750_info.pdf
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: FLVP i nybygge
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 13:00:48 »
7. Skulle inte ha en kamin och inte på övervåningen. En kakelugn eller motsvarande med egen värmelagringsförmåga (har själv en cronspis) placerad på undervåningen är bäst. Den skall avge lite värme under lång tid. Våran är fortfarande ljummen 24 timmar efter en eldning. En kamin (om vi pratar vanlig eldstad typ Handöl) avger ju bara värme så länge det brinner i den
mvh Walter
SV: FLVP i nybygge
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 16:33:04 »
Om jag hade byggt nytt nu skulle det ha blivit en twin/kombilösning med flvp + kompaktkollektor eller kortare jordvärmeslinga till ett välisolerat hus. Tomten är ju ändå uppriven i samband med bygget. Om däremot (fri-)kyla önskas på sommaren är det naturligtvis borrhål som blir bäst. Den nya sortens flvp är en intressant möjlighet men kostar också ganska mycket mer än en traditionell kompressorlösning, de kräver ett relativt högt ventilationsflöde i huset året om och de måste stanna och avfrosta regelbundet. Själv skulle jag gärna kunna styra ventilationen mellan 2 oms/tim på högsommaren ner till 0,25 oms/tim på vintern när det är som kallast och torr luft för att få en komfortabel innemiljö. Men det är just på kallaste vintern som mest värmeeffekt behövs och en renodlad flvp behöver mest frånluft att arbeta med...
Om huset ligger i ett soligt läge tror jag inte solfångare lönar sig (såvida det inte gäller för att värma en swimming pool eller bubbelpool). Flvp tar vara på all varmluft i huset som uppstår med bl.a. solinstrålningen genom fönstren och producerar varmvatten.
En kompressor låter en del (särskilt efter några år när den börjar bli sliten) men med bra placering och ljuddämpare vid anslutning till husets kanalsystem blir det i stort sett bara i rummet där anläggningen står som brummandet kan höras. Placering av säng på övervåningen alldeles precis ovanför kompressorn bör dock undvikas.
Utloggad Sennahoj
  • Antal inlägg: 4
SV: FLVP i nybygge
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 19:59:14 »
krambriw:
kamin är lite felskrivet egentligen. Jag tänker mig någon uppmurad historia från golv till tak med en inbyggd kasett. Mest ska den bidra till att höja mysfaktorn, iden med vattenmantlad är att den samtidigt skulle hjälpa det övriga systemet.
Josth:
Tomten har nivåskillnader och en hel del berg så tyvärr är det inte så lätt att få ner en jordvärmeslinga. Är det annars bara IVT som har de möjligheterna till jordvärmeslinga eller kompaktkollektor?
Iden med solfångare är väl mest för att värma varmvattnet på sommaren så att man slipper använda elpatron till det. Har jag rätt?
Värmepumpen ska stå i tvättstugan som blir rakt under köket. Det känns ju som att det blir bra då.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: FLVP i nybygge
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 20:09:06 »
På sommaren behöver du väl inte använda nån elpatron till att värma varmvattnet när du har en värmepump? Värmepumpen värmer ju även varmvattnet.
Utloggad Sennahoj
  • Antal inlägg: 4
SV: FLVP i nybygge
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 20:31:54 »
Ja, där tänkte jag helt galet en liten stund.  ::)
SV: FLVP i nybygge
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 22:58:33 »
Om väldigt mycket varmvatten behövs (normalt >300 lit/tim?) på en och samma gång kan det naturligtvis alltid finnas behov av el-patron. Solfångaren kräver i princip bara en cirkulationspump och ack-tank på sommaren men värmepumpen behöver mer el till kompressorn. Krävs stort varmvattenbehov för att bli en lönsam investering med extra solfångare.
Är ingen expert på hela detta produktområde men IVT och Bosch har sin nästan identiska TWIN. Nibe har "riktig" (större kompressor) mark-/bergvärmepump med frånluftsmodul som tillbehör. I ett mycket välisolerat hus ska inte kompressorn vara så stor om varmvattenbehovet är normalt.
Utloggad Sennahoj
  • Antal inlägg: 4
SV: FLVP i nybygge
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 07:24:29 »
Jag tänker mig inte att vi behöver enorma mängder varmvatten. Det jag tänkte var att man kunde stänga av flvp:n och låta solfångarna stå för varmvattnet, men man måste ju fortfarande ha ventilation.
Fler frågor är obesvarade...
